@ AmiVanFan
Du hast recht. Ich habs gerade nochmal nachgelesen, hatte da was anderes im Kopf.
Zitat aus der BA:
Falls das Fahrzeug mit einem Reifendrucküberwachungssystem ausgerüstet ist, kann das System bei Verwendung von Schneeketten nicht richtig funktionieren.
Montieren Sie die Schneeketten auf den Vorderrädern. Ziehen Sie die Schneeketten nicht auf den Hinterrädern auf.
Auswahl der Schneeketten (Europa) Mazda empfiehlt, Spurketten zu verwenden. Wählen Sie die geeigneten Schneeketten nach der Reifengröße.
Reifendimension Schneeketten
225/55R19 Spurkette
225/65R17 Spurkette
HINWEIS
Trotz der Empfehlung von Spurketten können auch andere Schneeketten, die den Anforderungen für das Aufziehen entsprechen, verwendet werden.
Montagespezifikationen (Europa) Bei der Montage darf der Abstand zwischen Reifen und Ketten nicht mehr als den in der folgenden Tabelle angegebenen Wert betragen.
Abstand [Einheit: mm]
A(nach oben) B(seitlich)
max. 17 max. 17
Aufziehen der Schneeketten
1. Bringen Sie die Schneeketten an den Vorderrädern an und ziehen Sie sie so straff wie möglich fest. Beachten Sie die Montageanleitung des Schneekettenherstellers.
2. Ziehen Sie die Schneeketten noch einmal nach, nachdem Sie 0,5 bis 1 Kilometer gefahren sind.
