2. Generation seit 2017 Frage zur Reifengröße
Tommy59
Hallo!
Ich habe folgende Frage:
Die Sommerreifen habe ich auf 8,5 J Felgen (Tomason) in der Größe 225 / 55 R 19 in Verbindung mit 20mm Spurplatten
Welche max. Reifenbreite darf ich fahren?
Theoretisch dürfen auf einer 8,5 J breiten Felge 255er Reifen drauf, aber darf ich die auch fahren?
Gruss aus dem Ruhrpott,
Tommy
Hallo. Die Original ET ist ja 50. Pass Felgen 8,5J ET 45 19" mit Spurplatten 40 mm vorn und 50 mm hinten. Reifen wäre die Originalen. Hat da jemand Erfahrung?
Ich fahre ja 245er auf 8,5" mit einer ET 45.
Schwierig ... ich würde sagen, für einen TüV Prüfer ein sehr grenzlagiges Vorhaben.
Ich gehe davon aus, du meinst 40 mm = 2x 20 mm und 50 mm = 2x 25 mm.
Danke für die Info. Mit den Spurplatten ist so richtig. Ich würde die Original Reifengröße nehmen. Habe bis jetzt die Originalen 19" Felgen der Sports Line mit den Spurplatten unterm Auto.
Wenn ich mir so die Ergebnisse vom Reifenrechner ansehe, glaube ich nicht, dass dies vom TüV abgenommen wird.
Die Außenkante kommt ca. 5 cm nach außen.
So, im Rad- Reifengutachten steht, dass ich max. 275 /55 19 auf den 8,5 J Felgen fahren darf.
Werde mal den "Gutachter meines Vertrauens" fragen, wie ich das mit der dafür benötigten Radhausverbreiterung anstellen soll, denn die von ATH sind mir zu teuer.
