Größere Bremsscheiben und Sättel vorn
Joachim Geerling
Mein CX-5, Baujahr läuft auf 19 Zoll Felgen. Die Bremsscheiben sind die alten geblieben, für 17 Zöller. Sehen nicht nur mickrig aus, sondern bremsen m. E. auch nur mittelmäßig und haben angeblich einen hohen Verschleiß. (kann ich noch nicht bestätigen, habe den Wagen erst seit Mai).
Frage: gibt es einen Naachrüstsatz für größere Bremsscheiben incl. Sätteln?
...sorry, aber der Diesel hat ganz andere Probleme als die Bremse....wobei das hier auch schon besprochen wurde.....
Das sagt unser "Darling" dazu :
Übersicht mit KI
Ja, es gibt Nachrüstsätze für größere Bremsanlagen (sogenannte Big Brake Kits), allerdings sind diese auf dem europäischen Markt für den Mazda CX-5 sehr rar gesät und mit hohen Hürden verbunden.
Es gibt viele Klagen über die OEM-Scheiben/Klötze, findest Du ausreichend hier im Forum. Es gibt aber sehr ordentliche Aftermarket Produkte, denen ein besseres Bremsverhalten nachgesagt wird. Auch da findest Du genügend Informationen hier im Forum. Ich selbst fahre ebenfalls keine originalen Scheiben/Klötze mehr und bin damit sehr zufrieden.
Welcher Bremsscheiben_Durchmesser sind denn da verbaut die 297 mm oder 320 mm mit Doppelkolben Bremssattel ?
Paar Möglichkeiten gibt es, 320mm Scheiben vorne (plus Doppelkolben Bremssattel) von neueren CX-5 wie @Zebolon cx 5 erwähnt hat.
Vom CX-9 lässt sich auch was klauen wie hier erklärt:
Oder Big-Brake-Kits vom Corksport, aber das ist einfach zu teuer: https://corksport.com/13-inch-big-brake-kit-for-2014-2018-mazda-3-and-2013-2021-mazda-6.html
😂 Toll, wußte gar nicht das allein die rote Farbe der Bremssättel die Bremsleistung verbessert (laut Video). 🤣🤣🤣
Und welche? Würde uns sicher interessieren.
Die gelochten Zimmermann hatte ich auf dem KE. Bei ersten KF kamen dann Brembo dran. War mit beiden sehr Marken sehrzufrieden.
Beim jetzigen sind noch die Originalen mit 47.500 km drauf. Wenn die dann mal hin sind, wird es ATE werden.
So unterschiedlich ist das. Aber erstaunlicherweise alles kein OEM mehr (die Preise sind mir dort einfach zu happig für das Gebotene).
