Grill vom FL in den Ur-CX5 einbauen
Da ich ja der Erste war, der den Grill umgebaut bekommen hat (zumindest in diesem Forum), fehlte mir und der Werkstatt die Erfahrung, was alles für den Umbau benötigt wird. Ich habe eine Pauschale bezahlt.
Dein Händler scheint ja einen exakten Plan zu haben, deshalb schreibt er jede Niete auf den Voranschlag. Er hat allerdings die Seife vergessen, denn nach dem Umbau wird er sich doch die Hände waschen ... ;)
Vielleicht können Diejenigen, die den Umbau selbst gemacht haben, hier 'mal posten, welche Kleinteile benötigt werden.
So Leute, jetzt habt ihr mich auch rumgekriegt. Hab mir gestern den Grill mit Halter und Mazda Emblem bestellt. Da mir mein fMH zu teuer war hab ich die Teile deutlich günstiger bei Partacus.de bestellt.
Heute ist mein FL Kühlergrill von Partacus.de bekommen. Der Bestellablauf hat super geklappt...ist sehr zu empfehlen. Bestellt habe ich den Grill, Halter und Mazda-Emblem.
Aus gegebenem Anlass: mal etwas dezente Schminke für ein paar Wochen ... :rolleyes:
Bin endlich mal dazu gekommen, den FL Grill einzubauen.
Und wenn die Frontschürze schon abgebaut ist auch noch unten ein Kühlerschutzgitter angebracht.
Mein fMH wollte für die Teile ca. 300€, mit Einbau sogar 400€. Das fand ich recht stramm, also für ca. 220€ bei Partacus.de bestellt und selbst eingebaut.
Die Frontschürze habe ich das erste mal abgebaut. Sehr geholfen dabei hat mir das Video...http://r.srvtrck.com/v1/redirect?ur...SY&ad_t=advertiser&ad_zi=YieldLink&ad_dt=link
Die 4 Nasen oben am Grill passen nicht zu den Schlitzen in den Metallschiene....siehe hier....http://www.cx5-forum.de/f14/grill-fl-ur-cx5-einbauen-4152-16.html#post75287
Es ist aber nicht notwendig die Nasen abzubrechen oder in der Metallschiene neue Schlitze zu machen, da die Nasen gar nicht bis an die Metallschiene ranreichen. Das mindert aber nicht die Stabilität.
Frage an alle vFLer mit dem FL- Grill. Mir ist jetzt aufgefallen, dass auf beiden Seiten die verchromte Zierblende vom Grill , die an die Lampen anstossen, an den Lampen bzw. unter der Motorhaube hervorstehen, also es nicht so bündig wie mit dem alten Grill bzw. wie bei dem FL sitzt.
Ist das bei auch auch so?
Oder hat das auch jemand gehabt, und kann mir sagen, wie man es beheben kann. Die beide großen weißen Clips der Schürze sitzen richtig drin.
Also bei mir sieht das so aus. Ist nicht komplett bündig, aber auch nicht so weit wie bei dir.
Michael
Danke Michael,
aber man sieht bei dir schon, dass es auch nicht so bündig mit der Motorhaube ist, wie mit dem alten Grill. Es steht auch etwas nach vorne über.
Ich war nicht ganz zufrieden, da die Chromleiste vom FL Grill an den Scheinwerfern bzw. unter der Motorhaube hervorstand (ca. 1cm), also nicht so bündig abgeschlossen hat, wie der alte Grill. Hab mich heute nochmal damit beschäftigt.
Von oben betrachtet hatte der vFL Grill links und rechts je 3 Befestigungen (1 Schraube, 2 Clips).
Der FL Grill hat links und rechts nur je 1 Clip. Die anderen beiden Befestigungspunkte sind einer großen ovalen Öffnung gewichen. Die Schraube und der 2. Clip hält nur die darunterliegende Verkleidung. Dadurch kann meiner Meinung der FL Grill nicht wirklich gut befestigt bzw. zu den Scheinwerfern hin feinjustiert montiert werden.
Ich hab mir nun für links und rechts aus Alu je eine Montageplatte angefertigt. Damit ist es möglich, den FL Grill wie den vorherigen vFL Grill zu befestigen und zu den Scheinwerfern hin schön auszurichten und anzuziehen. Jetzt sitzt der FL Grill wie er soll und wie beim FL CX-5.
Bild 1: FL Grill Befestigung oben aussen, 1 Clipbefestigung
Bild 2: vFL Grill oben aussen, 3 Befestigungspunkte
Bild 3: links/rechts Montageplatten Alu unlackiert
Bild 4: Fahrerseite Montageplatte unlackiert
Bild 5: Fahrerseite Montageplatte schwarz matt lackiert
Bild 6: Grill/Chromleiste schließt jetzt bündig ab
