Hallo zusammen, hatte im Urlaub Probleme mit dem Abgasdrucksensor Nr.1. Hatte dann gelesen das dieser schon vor langer Zeit ersetzt wurde, hatte noch den alten. Hab dann im Urlaub diesen umgebaut und mit Forscan alles vom DPF zurückgesetzt.
Auf dem Rückweg mit Wohnwagen hatte ich dann einen wesentlich geringeren Dieselverbrauch, ca 1,5 l weniger als ich es gewohnt bin.
Also soweit erst mal sehr positiv. Hier jetzt Zuhause im Solobetrieb ist mir aber noch eine sehr hohe anzahl an Regenerationen aufgefallen.
Letztens bei 2 mal 30 Km Autobahn auf beiden Wegen, also 2 mal bei 60 km. Nach Regeneraton zeigt Druckdifferenz auch ca 0 im Leerlauf und bei 3000 Umdrehungen ca 3 bis 3,5 kpa. Also müsste der DPF noch prima sein. Laufleistung 118000 km, Ansaugbrücke bei 80000 gereinigt.
Was mir nur aufgefallen ist das der Druckdifferenzsensor bei Zündung Error schreibt in Forscan. Bei Leerlauf wieder Werte 0 bis 0,2.
Ist das bei euch auch so?
Noch kurze Frage an die Wohnwagenfahrer, hab ihr auch jeweils nach Langstrecke die Öltempertur im Fehlerspeicher mit Lastreduzierung?
Gemerkt beim Fahren hatte ich das nie, ist aber jedesmal eingetragen nach Langstrecke Wohnwagen.
