Heizung Innenraum defekt?
suny
seit gestern gibt es keine warme Luft mehr für den Innenraum.
Fahrzeug bekommt aber seine Betriebstemperatur!
Gebläse und auch die Klima funktionieren.
Meine Frage: Gibt es ein Thermostat für den Wärmetauscher?
Oder an was könnte das Problem noch liegen?
Danke.
Die Suchfunktion hier wird Dir z.B. Thermostat und Sensor sagen. Flüssigkeitsstand ok?
Moin suny,
suche mal im Netz unter Stellantrieb Temperatur Mazda, folgende Ersatzteilnummer. Kd47-61-A60
Gruß Achim
@suny : Kannst ja mal zusätzlich die Lackleiste abmachen und mit der Taschenlampe in die Lüftung reinleuchten und dann schauen, ob sich die Klappen bewegen, wenn Du was umstellst - Fotos davon hier im Post: https://www.cx5-forum.de/threads/desinfektion-klimaanlage.10956/post-248654
Dann kannst Du eingrenzen, ob es der Stellmotor ist, wenn sich da nix bewegt (so meine Laienmeinung) oder doch ein Thermometer. Eines ist z.B. auf der Fahrerseite unterhalb vom Lenkrad hinter den 3 kleinen Schlitzen.
Fahrerseite + Lokation des Temperatursensors des Wärmetauschers:
Beifahrer:
Habe soeben FORScan angehängt und mal geschaut wie es mit der Wassertemperatur aussieht.
Fahrzeug im kalten Zustand, Klima aus und auf 29° gedreht.
Bin dann gefahren und habe festgestellt, das erst bei einer Kühlertemp. von ca. 84°-86°, wärme
aus den Heizungsdüsen kommt!?
Dachte der Wärmetauscher wäre ständig im Heizkreis integriert!
das könnte doch auf eine Fehlfunktion vom Thermostat deuten, zuerst der kleine und dann der große Wasser_Kreislauf.
@Zebolon cx 5
sind dann zwei Thermostate verbaut? Oder ist dann nur der grosse W-Kreislauf offen?
Liegt der Wärmetauscher im kleinen Kreislauf?
ich suche mal nach einer Explosions_Zeichnung, normalerweise hängt die Heizung am kleinen Kreislauf.
Da Du einen Diesel hast und der ja noch den elektrischen Zuheizer hat, könnte auch dieser oder die zugehörige Sicherung defekt sein, oder?
Explosions_Zeichnung vom Wasserkreislauf speziell find ich keinen, aber du könntest ja mal im Vorfeld den Motor im Stand mal laufen lassen und schauen ob der Schlauch im Bild 1 Zulauf Heizung warm wird.
Bilder stammen von @bigi1983 Standheizungs_Einbau (Danke dafür) Link:
Bilder vom Zuheizer gefunden im Mazda_Forum auch da Danke dafür.
Link:
Das sieht nach Sicherung 11 und /oder Relais 18 im Sicherungskasten Motorraum aus, Bilder sind leider nicht schärfer. 🤔
@Zebolon cx 5
Danke für die vielen Hinweise und Bilder...ich werde das mal alles durchgehen :p
Hab ja auch eine Standheizung verbaut, hm vielleicht blockiert hier die Pumpe :unsure:
@suny,
Sorry, Korrektur nicht Relais 18 sondern wie auf Zeichnung 13.
Sodele nun gebe ich mal Ruhe. 😉 ist ja schließlich CAR_Freitag. 😂
