Heulen beim Beschleunigen
Groovy
Hallo Experten
Kennt jemand das Symptom?
Mazda CX-5, Eingelöst 06/2013, 2.2 Diesel, 175PS, Automat
Beim Beschleunigen hab ich ein hochfrequentiges Heulen, wie wenn eine Sirene oder ein Ventilator hochdreht.
Ist nicht allzu laut, aber deutlich wahrnehmbar. Vor allem beim Beschleunigen mit niedriger Geschwindigkeit. Ein Leistungsverlust ist nicht wahrnehmbar.
Hinweise nehme ich gerne entgegen :-)
Klassiker wäre ein defektes Radlager.
Die Jaulen dann.
Oder Differenzial.
Schon lokalisiert von wo es eher kommt?
Wird es mit zunehmender Geschwindigkeit lauter/hochfrequenter?
Heulendes Geräusch
hast Du irgend etwas zusätzliches elektronisches verbaut (Lade-Adapter etc.) ???
Kann aber auch von der LiMa kommen.
Desaster
Na ja, nach deinem Baujahr könnte es auch der Turbo , auf Grund des Nockenwellenschadens sein.
Fing bei mir damals auch erst mit einem leichten heulen des Turbos an, welches immer lauter wurde bis nichts mehr ging.
Nix zusätzliches verbaut.
Das Jaulen ist in etwa immer gleich, egal ob langsam oder schnell unterwegs. Und ja, jaulen trifft es wohl am besten.
Ein solches Heulen kann schon mal vom Getriebe kommen.
Hatte mal früher einen Opel Kadett Coupe, da war es besonders schlimm. Hatte immer Angst, dass das Getriebe irgendwann kaputt geht. Werkstatt meinte, kann schon mal vorkommen, passiert nichts. Tatsächlich ist auch nie etwas kaputt gegangen. Später hatte ich es noch mal bei einem anderen Fahrzeug, auch da war es das Getriebe. Aber auch hier war die Angst unbegründet. Vielleicht hat es etwas mit dem verwendeten Öl oder dem Getriebespiel zu tun, so dass es zu dem Heulen kommt.
Könnte auch hier was mit dem Getriebe zu tun haben - könnte aber auch viele andere Ursachen haben wie defektes Radlager oder Antriebswelle / Antriebsstrang. Da wird wohl oder übel ein Fachmann näher "hinhören" müssen, um es einzugrenzen.
Das Jaulen hat sich schlussendlich als ein Turboladerschaden herausgestellt.
Nun hab ich einen neuen Turbolader, Nockenwelle und Kipphebel. Mazda hat übernommen.
Da lag ich wohl Richtig, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen.:D
Gute weiterfahrt
