Huawei E5372 4G Mobile WiFi Hotspot und CX-5
Schmittylh
hat jemand von euch Erfahrung ob ein Huawei Wifi Hotspot mit dem CX-5 funktioniert...? Habe mir schon die neuste Betriebssystemversion beim Händler aufspielen lassen, Wlan per Handy Hotspot funktioniert, mit dem Wlan Router funzt es leider nicht...!
Mit dem mobilen Router TP-LINK M5350 funktioniert es problemlos
Ich besitze den mobilen Router von TP-Link M5350, damit funktioniert es einwandfrei. Habe ihn mit USB-Adapter permanent in die 12V-Dose im Fach der Mittelkonsole eingesteckt. Wichtig ist dabei, den Akku dauerhaft zu entnehmen. Dann schaltet sich der Router beim Einschalten der Zündung automatisch ein. :D Für die Onlinedienste des Navis optimal.
das Problem ist das der Huawei Router auch als Wlan erkannt wird, nur wenn ich mich Versuche einzuloggen klappt das nicht, also is nix mit Online Diensten...!:mad:
Werde Morgen mal versuchen den MZD Connect Kundendienst zu erreichen vielleicht haben die ja eine Idee...!
Ist natürlich schwer zu sagen, was es alles sein könnte...
Evtl. liegts am Passwort? Dieses evtl mal auf das selbe wie am Handy (mit dem es ja funktioniert) ändern.
Ist evtl in dem Hotspot eine Mac-Sperre aktiv, d.h. Die anzumeldenden Geräte müssen im WLAN Router eingetragen werden
Oder vielleicht hat auch die CMU einen Schuss (gab ja schon einige Fälle hier)
Mario
Dauert das einschalten nicht viel zu lange?
Bin ja mal gespannt krieg den ZTE MF910 mal sehen wie der funktioniert.
@Schmittylh
kannst du mit deinem Handy denn am huawei verbinden? ist evtl nur das 5ghz aktiv? wenn nein probier mal den kanal zu wechseln falls möglich.
Also bei meinem MF910 dauert das "hochfahren" rund 25 sec, bis man sich drauf verbinden kann.
Ich hab den bei mir in der Mittelarmlehne liegen und lasse ihn einfach an. Bei dem kann man eine Stromsparfunktion einschalten, wenn sich keine Geräte mehr im WLAN befinden... Daher Ideal auf dem Akku ist nach 2 Tagen auch noch Strom, wenn kein Gerät angemeldet ist.
Mario
Hi,
ich habe den Vorgänger in Betrieb, den E5330. Bei mir geht es ohne Probleme, ich habe den dauerhaft über den Anschluss an der Mittelarmlehne an.
Versuch mal folgendes:
1. Rouert auf Kanal 6 setzen.
2. Falls Router auch WLan mit 5GHz hat, das 5GHz-WLan abschalten.
3. SSID-Sichtbarkeit aktivieren, falls nicht aktiv.
4. Router-Passwort auf ein Passwort setzen, der nur aus Zahlen besteht. Die CMU hat meiner Meinung nach ein Problem mit Gruß/Kleinschreibung der Passwörter.
5. Evtl. den Router zurücksetzen und neu konfigurieren.
6. Ruhe bewahren, nicht ärgern. :p
Dann sollte das alles funktionieren.
