Innenspiegel zittert
webster
mit den Aussenspiegeln habe ich glücklicherweise keine Probleme, aber bei hohen Temperaturen und bei bestimmten Drehzahlen zittert bei mir jetzt der Innenspiegel:(
Hat das auch jemand und gibt es da eine Anhilfe?
Danke & Gruß
Webster
TTU
Ja hab ich bei meinem auch schon festgestellt, liegt wohl auch an der Leichtbauweise.
Abhilfe scheints da nicht zu geben [emoji17]
schneck01
Ist mir bei meinem Fahrzeug auch schon aufgefallen. Allerdings, da war es recht warm und ich hatte alle 4 Fenster geöffnet. Versuchsweise diese wieder zu gemacht und dann war Ruhe. Liegt bei meinem Fahrzeug also vermutlich an den Luftturbulenzen.
hira
Ist mir bei meinem auch schon aufgefallen, - aber nur bei sehr hoher Außentemperatur. Kann ich gut mit leben...
Schmand
Abhilfe war bei meinem: Verkleidung der Kameras/Sensoren entfernen, Imbusschraube des Innenspiegels nachziehen - Vibrieren ist weg!
webster
Hallo Schmand,
danke für den Tip! Nur wie entferne ich die Verkleidung, ohne was kaputt zu machen?
Webster
Moin, schau mal in dem Howto-Bereich, da gibt es eine Anleitung bin ich der Meinung.
dabruada
Hallo Schmand,
Webster
:) einfach runterziehen, und zwar in der Mitte hinten, also beim Himmel in der Mitte reingreifen und leicht nach unten ziehen sind zwei Teile die dann auseinander klappen.
Lg
Schmand
Genau, die Abdeckung besteht aus zwei Hälften. In der Mitte leicht nach unten drücken und dann die rechte Hälfte nach rechts wegziehen. Du merkst selbst, wenn sich die Verbindung in der Mitte gelöst haben.
Evt. findet AmiVanFan das Bild im Manual und stellt es rein.
Viel Erfolg!
dabruada
Hier ein Bild der einen (rechten) Hälfte der Abdeckung... (nicht auf den roten Kreis achten; der zeigt nur wo ich das Kabel für die Dashcam durchgeführt habe)..
denke man sieht aber ganz gut wie die beiden Hälften zusammenhalten..
webster
danke, das Zittern ist jetzt tatsächlich weg, nach dem ich die Verkleidung abbekommen und die Schraube nachgezogen habe. Bei mir war es aber keine Inbusschraube, sondern Torx, aber das ist ja wurschd.
Webster
hira
Extra Danke für die Tipps (Schraube anziehen und entfernen der Abdeckung)!!! Nun ist es perfekt! Habe auf über 800 km am Wochenende nichts mehr vom vibrieren gemerkt.
Niubee
So bei mir ist das Zittern Innen nun auch weg. War immer bei einer bestimmten Frequenz. Ebenso hatte ich Resonanzen in und um die innraumbeleuchtung. Hab die auch mal kurz abgebaut und alle Stecker festgedrückt.mal gucken ob das reicht... Sind Kleinigkeiten und lösbar...:cool:en
TTU
So hab jetzt auch Zeit gefunden die Torx Schraube (T-20) richtig festzuziehen. Sie war zwar fest, allerdings ging noch fast ne halbe Umdrehung. Da passt bestimmt was mit dem Drehmoment ab Werk nicht. Jedenfalls nach ein paar Tagen kann ich sagen es ist bedeutend besser geworden, das Zittern ist nur noch minimal wenn die Bässe ordentlich wummern[emoji6].
Vielen Dank für den tollen Tipp.
LG TTU
Mazdafix
Da sag ich doch mal ganz klassisch "DANKE" an die Vorschreiber bzw Poster, Habe meinen Innenpiegel heute dank dem Forum bzw Euch heute vibrationsfrei machen können...
Das ist ein echt gutes Forum mit supertollen Tipps.....
Mazdafix
Ich habe heute auch mal die Verkleidung geöffnet und die Schraube mit Torx T20 angezogen. Die Ausfahrt steht noch aus. Der Spiegel sitzt jetzt aber deutlich strammer, daher denke ich schon, dass die Vibrationen schwächer werden.
Ich habe dabei mal 2. Fotos gemacht.
