Innenspiegel zittert
heute auch erledigt, da gingen noch ein paar Umdrehungen!
Gruss :cool:
Bei mir hat es bei geringen Geschwindigkeiten und schlechter Fahrbahn gezittert, die Schraube war ziemlich lose, nach dem Anziehen zitter es bei höheren Geschwindigkeiten:p
Nein, im Ernst es ist insgesamt besser geworden, aber so bisschen hat sich das Problem auch auf andere Geschwindigkeiten verlagert und es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie der Spiegel eingestellt ist, also für größer oder kleinere Personen. Spiegel zu befestigen scheint nicht Mazdas Stärke zu sein, wenn ich mir so meinen 12 Jahre alten Octavia anschaue, aber man kann damit leben :rolleyes:
Spiegel zu befestigen scheint nicht Mazdas Stärke zu sein.....
Bei meinem 2000er Mazda Premacy hat auch kein Innenspiegel gezittert und die Aussenspiegel waren vibrationsfrei obwohl die auch an den Türen montiert waren.
Leider alles Probleme der Neuzeit...
Hier ein Bild der einen (rechten) Hälfte der Abdeckung... (nicht auf den roten Kreis achten; der zeigt nur wo ich das Kabel für die Dashcam durchgeführt habe)..
denke man sieht aber ganz gut wie die beiden Hälften zusammenhalten..
kannst du das Bild noch einmal einstellen?
Hab ich gesehen, hoffe ein Bild zu bekommen, weil ich nicht genau weiß, wie ich die Abdeckung abbekommen soll.
Allerdings habe ich einen Bj. 2018. Die Suche hat mir leider auch kein Ergebnis gebracht und ich will sie nicht kaputt machen.
@Perseus
ich kann dir mal eine Explosions_Zeichnung der Einheit und zwei Link's hier aus dem Forum von einer geöffneten Einheit anbieten.
Ich habe es irgenwie in Erinnerung, die Abdeckung nach rechts und links auseinander ziehen.
Hallo, ich hab mal ne Frage.
ich hatte das Vibrieren des Innenspiegels heute bei der Inspektion bemängelt.
Die Schraube wurde auch nachgezogen, allerdings hab ich jetzt den Eindruck, dass die Abdeckung nicht mehr so straff sitzt, wie vorher.
Könnte bei der Demontage eventuell eine Plastiknase weggebrochen sein?
Wie straff sitzt diese Abdeckung denn bei euch?
Ich habe den Spiegel schon 2 x nachgezogen.
Man brauch keine Abdeckung demontieren.
Den Spiegel erst ganz nach oben klappen, dann die Hülse in der das Kabel verläuft etwas verschieben und man kommt prima an die Schraube zum festziehen.
