2. Generation seit 2017 Klammern für die Plastikteile rund um den CX5 KF
dudiblu
kann mir jemand die Teilenummer oder Bilder von den Klammern schicken, die ich benötige wenn ich alle Plasikteile Einstiegsleisten, Radplastik usw. einfach alles was an Plastik rundherum demontiere um das Auto zu konservieren.
Eventuell auch wie die alle abgehen.
Danke
gerry
:confused:
Solch eine Liste dürfte Dir kein User hier bereitstellen können (meine Vermutung) - das wird wohl nur ein Händler machen können. Würde es Dir und dem Forum aber wünschen, wenn jemand sowas posten würde/könnte...
Alle Materialien, die hier wohl verfügbar sind, die auch den Abbau von Aussenteilen beschreiben findest Du hier für den KE im Workshop Manual (Exterior Trim ab Seite 4103) und hier für den KF - im Ordner "Workshop Manuals\Body and Accessories\Exterior Trim". So groß dürften sich der KE und KF nicht unterscheiden, so dass Du auch mal beim KE stöbern kannst und es ziemlich ähnlich oder fast gleich beim KF funktioniert/abzubauen ist.
Teilenummern und Explosionszeichnungen findest Du z.B. unter https://www.ilcats.ru - dort kann man auch anhand seiner VIN suchen - muss jeder selbst entscheiden, ob man diese einer russischen Website mitteilen möchte. Beispielbild meines KE:
@dudiblu: Hast Du Dir eine Liste erstellt? Wäre cool, wenn Du sie teilen/hochladen würdest, damit andere davon profitieren können. Und hast Du den Wagen schon konserviert? Hast Du dazu Details (Mittelchen/Kosten/Fotos/Zeitaufwand etc.)?
CX5 Konservieren
nein, bekomm den CX5 erst am 23.10.2019 und dann werde ich das in Angriff nehmen.
Werde versuchen ein paar Bilder davon zu machen.
Material wird in jedem Fall Mike Sanders Fett für die Hohlräume und Seilfett für den Unterboden verwendet.
lg
gerry
...Und hast Du den Wagen schon konserviert? Hast Du dazu Details (Mittelchen/Kosten/Fotos/Zeitaufwand etc.)?
Da kann ich vielleicht weiterhelfen:
Mein CX5 wurde in einer Spezialwerkstatt komplett unterbodengeschützt sowie hohlraumkonserviert (auch in den Radläufen, also hinter den Plastikteilen). Produkt war Mike Sanders. Montagmittag gebracht, Freitagnachmittag abgeholt. Kosten: rund 1.000€. Ausführliche Fotodokumentation inclusive (in einem Ordner mit Papierbildern, CD gab´s dazu).
Wagen war bei Abholung einigermaßen gesäubert (die Sprühnebel verteilen sich ja überall). Trotzdem erst einmal eine Vollwäsche gemacht.
Im Sommer, an den ganz heißen Tagen, kam dann hier und da etwas von dem Fett herausgelaufen, z.B. vorn unter der Haube auf den Kühlergrill. Da war wohl etwas zuviel Material aufgetragen, aber das stört mich nicht (besser als zu sparsam). Abwischen mit Badreinigungsmittel, fertig.
Die Werkstatt habe ich damals als Handelspartner auf der Mike Sanders HP gefunden.
CX5 Konservieren
sorry das es solange gedauert hat.
Also für alle die es selber in Angriff nehmen wollen und den CX5 Konservieren möchten, kann ich nur Mut machen.
Aber eine Hebebühne sollte schon vorhanden sein.
Benötigtes Material:
1) Abdeckfolie umden dicken zu verpacken 3 - Euro
2) Abdeckklebeband - 5 Euro
3) 1x 5kg Mike Sanders Fett (kann natürlich auch jedes andere genommen werden) 65 Euro
Für das Sanders benötigt man aber auch eine alte Herdplatte und einen Topf um das Fett auf ca 90 grad zu erhitzen
4) Sprühbecherpistole
5) Seilfett 5 Liter - 50 Euro
Beginnt damit die Räder zu demontieren und mit Plastik die Bremsscheiben aabzudecken.
Demontiert die Innenkotflügel - ist ganz einfach nur ein paar kleine Schrauben.
Nun demontiert ihr jeweils die Ecken der Radhausverkleidung (sie sind vorne - hinter dem Rad und hinten vor dem Rad)
Danach traut euch einfach was zu und zieht mal an der Verkleidung, am besten von der demontierten Ecke weg nach vorne bzw. nach hinten.
Besser geht es wenn es im Raum schön warm ist.
Die Klammern halten recht gut aber mir ist keines gebrochen.
Unten am Einstieg sind die Leisten nach entnahme der Klammern nach vorne bzw. nach hinten zu schieben um sie abnehmen zu können.
Die Blastikverkleidungen am Unterboden sind auch leicht zu demontieren.
Die Kunststoffleisten an den Türen habe ich nicht abmontiert, da habe ich mit einer Dose Hohlraumschutz und einer Sonde extra Hbnd angelegt (Transparentes Zeug aus den Zubehör 12 Euro die Dose).
Nehmt noch alle euch ersichtlichen Gummistopfen heraus und damit ich nicht vergesse: Dringend die Sicherheitsgurte ganz heraus ziehen und um die Nackenstützen wickeln.
Jetzt gehts los mit der Konservierung der Hohlräume mit dem Sanders Fett.
Gut wäre wenn ihr da jemand habt der das Fett wärmt und somit für Nachschub sorgt.
Bitte nicht lange herum sprühen denn das Fett wird schnell wieder fest und die Pistole verstopft dadurch.
Hier ist rasch zu arbeiten.
Alle Hohlräume damit (Sonde ca 1m ) damit besprühen.
Keine Angst es darf ruhig ein wenig retor heraus rinnen.
Danach alle Gummistopfen wieder rein und wir wechseln das Material.
Jetzt gehts einfacher und ruhig auch langsamer zur Sache.
Mit der Pistole (Druck oder Saugbecher) wird nun das Seilfewtt auf den Unterboden und Radhäusern aufgetragen.
Würde zwei Durchgänge vorschlagen um alles zu erreichen.
Danach könnt ihr gleich wieder alles montieren ( in umgekehrter Demontage Richtung natürlich).
Der ganze Zauber kostet euch je nach Auto und wieviel ihr an Material einbringt, zwischen 130 und 200 Euro.
Arbeitszeit je nach Geschick von 5 bis 12 Stunden.
P.s. Sollte jemand Klammern benötigen so einfach direkt beim Freundlichen holen, sind nicht ganz billig aber passen wenigstens.
Das Fahrzeug bitte zwei drei Tage nicht waschen.
Hoffe euch damit geholfen zu haben.
