1. Generation 2011–2017 Knarzen/Brummen beim leichten Bass in Türen minimieren, tipps erwünscht
DerDirch
Hi,
Ich versuche gerade die Standart Hifi Anlage einzustellen.
Beim leichten Bass ab Stufe 35 knarzt/brummen die Türen.
Denke das scheint bekannt zu sein, nur unter Suche hier nix gefunden,daher die Frage.
Was meint ihr neue clips für die Türverkleidung kaufen, alle Schrauben anziehen bringt was?
Ich habe noch paar meter Alubutyl hier liegen und dazu die schaumstoff matten.
Habt ihr nen Tipp wie wo am besten anbringen, ggfs bekannte Teile die das knarztem verursachen zu verhandeln?
Würde erstmal die vorderen beiden Türen bearbeiten.
Danke und Gruss
Dirk
Bj. 2014, ist die Membrane vom LS schon noch fest, oder war da der Rost zu schon Gange?
Das Thema Rost am LS, mit lösen der Membrane und einen Reparatur_Tipp gibt's hier schon im Forum, eventuell auch dein Problem.
  • TSB_Scheppernde_Boxen_Rost.pdf
DerDirch
Bin pingelig ums Auto, unters Auto, tür kanten, radläufe alles top.
Bose hätte ich gerne, ist aber nicht verbaut, bzw keine bosesticker auf den Lautsprecherboxen
DerDirch
Ich Baue Wochenende mal die Türverkleidungen mal ab,
hoffe drinnen alles rostfrei.
Ich versuche mal das Thema hier zu finden.
DerDirch
Danke, werde ich mir die Tage genauer anschauen, genauso wie das türfangband.
Vorher besser neue Türclips ,
besorgen aus ebäh oder Aliex... .
Sind das einheitliche Clips,
oder gibbets da verschiedene grössen?
Das Thema sehr Intessant,
mit sehr guten links.
Wenn Rost, dann besser sofort neu ,oder reicht Rost entfernen und grundieren?
DerDirch
Krass,
das sind sachen da hätte ich nie dran gedacht Rost an der Membrane oder türfangband.
Ok der ist jeze 10 Jahre alt,
Langsam kommen die wehwehchen.
Hatte ich ja beim Kauf einkalkuliert, dat irgend was auftritt.🤣
