2. Generation seit 2017 Kofferraum öffnet sich nicht mehr
Emanueld
Hallo zusammen, ich fahre seit Juli 2025 meinen CX5 vom Jahre 2019.
Anfang August habe ich mir eine dashcam für vorne und hinten selbst eingebaut. Die Kabel habe ich dabei durch die Türdichtungen gelegt. Kurze Zeit drauf ist mir aufgefallen das ab einer Geschwindigkeit von 170kmh extrem laute Windgeräusche durch die Fahrertür kommen. Nicht immer, aber meist ab 170 km/h.
Dies hab ich meinem Mazda Händler gemeldet und es wurde am Montag behoben. Jedoch lässt seit dem mein Kofferraum sich nicht mehr öffnen.
Die Werkstatt kann sich dies nicht erklären. Jedoch muss ich dazu sagen, dass ich die dashcam über einen Adapter am ODB Stecker angeschlossen hab, damit diese dauerhaft aufnimmt, auch wenn das Auto parkt. Dieser Adapter ist jedoch mit niedervolt Schutz ausgestattet, sodass die dashcam sich abschaltet, wenn die Batterie unter 12V fällt. Leider ist mir aber auch aufgefallen, das der Wagen beim starten ab und an mal eine Umdrehung länger dreht bis er anspringt.
Die Werkstatt hat daraufhin nochmal alle Sicherungen gecheckt, aber da war alles ordnungsgemäß. Ich hab mich hier im Forum durchgelesen und traf auf das selbe Problem, jedoch wurde es da durch ein und ausstecken der Sicherung behoben. Mir half dies nicht.
Den Kofferraum hab ich auch bereits durch die Notentriegelung geöffnet und geschlossen, jedoch half auch dies nicht.
Die Werkstatt vermutet das die Batterie tot ist oder ein Steuergerät defekt ist. Mein Termin ist erst nächste Woche und die dashcam ist vom Strom getrennt.
Habt ihr Ideen was ich in der Zwischenzeit noch überprüfen könnte als Laie ?
Vielen Dank
Das hilft dir zwar jetzt nicht, aber bei der ganzen verbauten Elektronik mit samt den ganzen Steuergeräten würde ich an der OBD_Dose tunlichst die Finger weg lassen, und lieber den alten Weg über eine Kabelverbindung entweder vom Sicherungskasten oder direkt von der Batterie, mit einem dazwischen geschaltenem Batteriewächter gehen.
Ist zwar altmodisch aber sicherer.
Dieser Unterspannungsschutz funktioniert in den meisten Fällen nicht. Ich habe einen USB-auf-Zigarretenanzünder-Adapter und 'ne Powerbank.
Ja ich werde in Zukunft die Finger von OBD lassen. Werde die dashcam dann sobald das Problem behoben ist über den Zigarettenanzünder laufen lassen.
der ist dann aber bei Zündung aus ohne Spannung, wegen deiner Parkraum_Überwachung.
Geh doch direkt auf die Batterie mit dem Batteriewächter dazwischen, siehe Beispiel link.
Auto kam nun aus der Werkstatt zurück :)
Der Kofferraum ging nicht mehr auf, da ein Sicherungsring am Kofferraum Schloss defekt war. Dieser wurde ersetzt und nun funktioniert es einwandfrei.
Zu der dashcam Thematik hat der Meister gesagt, dass ich diese bedenkenlos weiterhin über die obd Buchse nutzen kann.
