2. Generation seit 2017 Kontrollleuchte für Sicherheitsgurt Hinten CX-5 (2017)
thomas581
beim Motor Start kommt immer Meldung Sicherheitsgurte auf der Rückbank nicht angelegt (rote Kontrollleuchte). Dann nach ca. 20 Sek. geht die "Lampe " von selbst aus. Ist das normal?
scrat
Ist bei unserem 2014er KE/GH ebenso.
Das ist der Test des Systems.
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Tobi-HN
Ja, da die Sitze auf der Rückbank keine Sitzbelegungserkennung haben.
Das System erkennt nur das Schließen/Öffnen des Gurtschlosses.
Die Anzeige hilft dir darauf zu achten, daß sich evtl. Mitfahrer auf der Rückbank anschnallen.
Wird der Gurt geschlossen, wird die jeweilige Leuchte grün und erlischt nach einigen Sekunden. Öffnet ein Mitfahrer während der Fahrt den Gurt, leuchtet die Kontrolleuchte rot mit einem akustischen Warnsignal.
