Linker Spiegel macht teilweise Probleme
uns-uwe
Kurioserweise klappt der linke Spiegel bei höheren Temperaturen und / oder direkter Sonneneinstrahlung nur knapp zur Hälfte ein und im Gelenk ist deutlich spürbar Luft. ( kann hin und her bewegt werden )
Ich kann den Zusammenhang nicht herstellen. Entweder kaputt ( Zahnräder ) oder nicht. Wie gesagt, null Probleme bei niedrigeren Temperaturen ..........
Aber warum einmal so und einmal so ????? :unsure:
Hat irgendjemand eine schlüssige, nachvollziehbare Idee, bevor ich damit bei meiner Mazda Werkstatt aufschlage ?
CX-5 - SKYACTIV-D 184 - 6AG Bj.: 02/2020
Danke.
Mfg.
Fridolin.HRO
Ich habe das Phänomen am Wochenende bei meiner 6er festgestellt, ebenfalls linke Seite. Spiel hat er zwar nicht, doch brauchte der 6-7 Versuche, bis er dann endlich ganz angeklagt war.
uns-uwe
Hab ich mir angeschaut.
Denke nicht das es hilfreich ist. Wie gesagt, bei niedrigeren Temperaturen ist alles O.K.
Wird`s warm, tritt der Fehler / Mangel auf.
Trotzdem danke.
Joshi2502
Nur mal als Idee, vielleicht dehnen sich bei höheren Temperaturen die Bauteile nochmal etwas aus und wenn der Spiegel schon nicht mehr ganz doll ist, klappts halt nicht mehr vernünftig. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch irgendwann bei niedrigeren Temperaturen Probleme gibt.
Ich versteh auch nicht, warum Mazda es nicht schafft, da was vernünftiges zu konstruieren. Ich habe mittlerweile beide Spiegel neu…
Znsy
Es ist ein häufiges Problem aufgrund von Wasseraustritt und Schmutzansammlungen im Mechanismus. Sie können die beigefügte Datei für einige Details von Mazda-Händlern in Nordamerika sehen.
Nichtsdestotrotz hatte ich dieses Problem schon einmal; es war einfach zu beheben, indem ich WD-40 hinter den Spiegel gesprüht habe.
  • MC-10171848-0001.pdf
Wenn man sich das pdf genauer ansieht, frage ich mich wie man einfach blind WD40 irgendwo hinsprühen kann. Da ist schon etwas mehr Fachkenntnis nötig und ob das benutzte Öl im Winter bei Minusgraden nicht einfriert, ist die nächste Frage!
Tom 65
Habe das Problem bei beiden Spiegeln. Meiner ist Bj 12/2019 und wurde auf mich 7/2020 zugelassen. Habe jetzt meine 4. Inspektion durchführen lassen (Laufleistung 34 000 km) und auf das Problem mit den Spiegeln angesprochen. Es wurde ein Foto von meinem fMH angefertigt und ein Antrag auf Kulanz gestellt, weil ich ja schon aus der Garantie war. Vermutlich Ursache: Stellmotoren laufen nicht mehr rund. Mazda hat 100% übernommen. Nächste Woche habe ich einen Termin zwecks Einbau. Mal gespannt.
