Luftdruck
mair
Hallo zusammen
Bei meinem cx 5 diesel 150 ps schalter bj.2014
Leuchtet jedesmal beim start luftdruck erhöhen auf.
Luftdruck ist immer mit 2.3 im kalten zustand.
Lässt sich im menü nicht löschen.
Was ist defeckt,?
Danke für eure tipps im vorraus
Vielleicht hast Du nur nach der Einstellung der 2.3 bar die Reifendruckkontrolle (TPMS) nicht initialisiert. Geht via lange drücken des SET-Knopfs links vom Lenkrad. Aber liest das lieber selbst nach: Handbuch Seite 4-140. Durchsuchbares Handbuch gibt`s bei Mazda auf der Homepage.
dann hast du womöglich schon das neue System mit den 4 Sensoren im Reifen verbaut, bei meinem 08.2014 geht das noch über die ABS_Sensoren, ich habe über Reifendruck auch keine Druck_Anzeige.
Ist es dann möglich das deine Sensoren nicht exakt arbeiten / Batterie leer. 🤔
mair
Nein keine sensoren verbaut,batterie 03.2023 neu beim letzten service
Danke
@mair : Dann könnte helfen, wenn Du bei ner Werkstatt die Fehler/Fehlercodes auslesen lässt oder das selbst z.B. via OBD/ForScan machst. Vielleicht lässt sich daraus eine Ursache ableiten.
