Luftdruck?
CX5ler
Was fahrt ihr eigentlich für einen Luftdruck bei Zubehör Felgen mit breiteren Reifen?
Gibt es da irgendeine Regel in welche Richtung man den Druck bei zunehmender Breite abhängig vom Querschnitt anpassen muss.
Muss mann da etwas verändern? Mein Reifenhändler des Vertrauens hat mir nicht gesagt, dass vielleicht ein anderer Luftdruck besser wäre.:confused:
Sollte der Wagen mit Breitreifen den Spurrillen nachlaufen dann den Luftdruck etwas verringern.
Ansonsten das Laufbild des Profils beobachten.
Nutzen die Außenflächen stärker ab dann etwas erhöhen.
Läuft der Reifen in der Mitte stärker ab dann etwas ablassen.
Ich fahre zur Zeit beim 275/ 45 R 19 2,8 Bar und auf 6000km kein ungleichmäßiger Verschleiß.
Gruß Burgtiger
Mit dem empfohlenen Luftdruck für die Serien Bereifung kann man sicher schon mal nichts absolut falsch machen.
Abhängig vom Querschnit un bei nicht selden drei Nummern breiterer Reifen ist das allerdings garantiert nicht optimal.
Laufbild beobachten und experimentieren ist klar, aber hätte ja sein können, dass es dafür eine Art Umrechnungstabelle gibt.
