"Speicherkarte zu klein"...
Musste was Sinnloses löschen.
Habe die Angaben über die Karten aus dem M6 Forum:
Kopieren auf eine 8GB Karte
1)hinsichtlich der Karten:
Es scheint tatsächlich das Problem darin zu bestehen, dass bei einigen SD-Karten-Typen der
Controller-Chip so ungünstig platziert ist, dass er mit dem GSM-Modul interferiert (oder anders
gesagt, das GSM-Modul ist so ungünstig platziert und nicht hinreichend abgeschirmt). Es trat
erstmalig mit dem Wechsel bei TT von 4GB-auf 8GB-Karten auf (hier wurde offenbar der interne Test
mit anderen Karten durchgeführt als später ausgeliefert wurden).
Die ganzen früheren Vermutungen mit Class2-Karten usw. sind dementsprechend rein zufällig -bei
diesen Karten sitzt der Controller praktisch immer außerhalb der "Gefährdungszone", daher haben
die auch immer funktioniert. Es funktionieren aber auch zahlreiche andere Karten, bzw. eine Hama
8GB-Class10 mit der Artikel-Nr. 00104366, oder auch die SanDisk 8GB Xtreme II Class10. Viele
andere Karten haben aber Probleme, meist solche mit höherer Speicherkapazität (die
Geschwindigkeit ist dabei aber meist unerheblich). Ich habe aber auch bspw. eine SanDisk Ultra 4
GB Class6, die nicht funktioniert, sobald man die LIVE-Dienste und damit das GSM-Modul aktiviert.
2) hinsichtlich des Vorgehens:
- Backup der Originalkarte in Tom Tom Home angefertigt
- 8GB Micro SDHC im SD-Karten-Adapter verwenden
- im PC formatiert. FAT 32, 32KB Sektorgröße, KEINE Schnellformatierung, Name wurde auf
TOMTOMDISK gesetzt.
- Dann die Karte im Navi eingesetzt und gewartet, bis die Meldung kam dass keine Karten gefunden
wurden.
- sicherheitshalber etwa 1 Minute gewartet, dann Zündung ausgeschaltet und etwa 15 Sekunden
gewartet,
- Dann die Karte entnommen und im PC eingesteckt
-Tom Tom Home gestartet - Karte wurde erkannt
- Backup der Originalkarte aufgespielt – erfolgreich
- Alle Updates aufgespielt – erfolgreich
- Ins Navi reingesteckt und Schieber geschlossen. Zündung ein
-Alles funktioniert problemlos insbesondere LIVE und GPS
