Ich habe ein interessanter Artikel gefunden, als ich damals auf der Suche nach einem OBD II Adapter war. Ich werde hier den Link und der Text posten, und ich hoffe dass ich damit mache von euch helfen kann.
Original Text und Copyright:
motordata-obd.com
Die Mikroschaltung ELM 327, die die OBD-II-Protokolle von Fahrzeugsystemen in das RS-232-Protokoll für die Kommunikation mit einem Computer umwandelt, wurde 2005 von der kanadischen Firma ELM Electronics, die derzeit ELM327 herstellt, auf den Markt gebracht.
Es handelt sich um einen integrierten Schaltkreis, der auf dem 8-Bit Microchip PIC18F2480 Controller mit der Original-Firmware von ELM basiert. „327“ ist übrigens die Bezeichnung für die universellste Version der „32x“-Schemafamilie, die die maximale Anzahl von Protokollen unterstützt – SAE J1850-PWM / VPW, ISO 9141-2 (K-Line), ISO 14230 -4 (KWP), ISO 15765 -4 (CAN), SAE J2411, SAE J1939. Die Kosten für nur den ursprünglichen kanadischen Chip betragen heute 15-20 USD, die Kosten für einen „reinen“ Controller liegen bei 2 USD
Der Markt schätzte die Aussichten dieser Lösung sofort, und 2007 erschienen die ersten, mehr oder weniger praktikablen ELM327-Klone chinesischer Hersteller. Im Jahr 2010 erhielt die von ihnen kopierte Firmware von der damals aktuellen Originalversion v1.4b die Bezeichnung v1.5 (ELM Electronics hatte keine solche Version). Es sind die erfolgreichen Full-Featured-Klone dieser Generation, die „ELM327“ zum Synonym für einen kostengünstigen und zuverlässigen Massendiagnoseadapter gemacht haben. Im selben Jahr bot Microchip eine neue, etwas fortschrittlichere und günstigere Alternative zum Originalchip an – den PIC18F25K80-Controller, der bis heute die Basis für die „richtigen“ v1.5-Adapter ist (ursprüngliche kanadische Schaltungen verwenden noch -2480 ).
Leider begannen einige chinesische Hersteller gegen Mitte der 2010er Jahre, Adapter „basierend auf“ ELM 327 auf einer anderen Elementbasis zu entwickeln. Darüber hinaus mit beiden dubiosen Lösungen und noch fortschrittlicher als das Original (auf STM8 / 32). Da neue Controller eine Firmware-Änderung erforderten, entstand in China eine „optimierte“ Universalversion v2.1 (die nichts mit dem gleichnamigen kanadischen Produkt zu tun hat).
– Die Versionen mit Wi-Fi sind universeller, sodass Sie den Adapter mit iOS-Geräten (iPad, iPhone) und mit einigen Computern / Tablets ohne Bluetooth-Modul verwenden können.
– Die Auswahl an Diagnoseanwendungen von Drittanbietern für Bluetooth-Versionen kann etwas größer sein, jedoch ermöglichen alle gängigen Programme eine dieser Methoden.
– Die Leistung wird in diesem Fall hauptsächlich durch die Geschwindigkeit des Datenaustauschs zwischen dem Adapter und dem Fahrzeugsteuergerät bestimmt, die offensichtlich geringer ist als die Geschwindigkeit von drahtlosen Verbindungen.
– In manchen Fällen kann die größere Reichweite der WLAN-Verbindung wichtig sein.
-Bei den meisten Geräten ist der mobile Internetzugang bei einer WLAN-Verbindung standardmäßig deaktiviert.
Leider gibt es unter den „Mini-Größen-Adapter“ häufiger Adapter von schlechter Qualität.
Wir empfehlen auch nicht, Adapter mit einem Preis von bis zu 10 US-Dollar bei Ali Express zu kaufen.
ELM327 Diagnoseadapter - MotorData OBD
Wir möchten über Adapter im Allgemeinen und die angebotenen Produkte im Besonderen informieren. Aus der Geschichte der Adapter Die Mikroschaltung ELM 327, die die OBD-II-Protokolle von Fahrzeugsystemen in das RS-232-Protokoll für die Kommunikation mit einem Computer umwandelt, wurde 2005 von …
Richtig v1.5
Richtig v2.1 -
(STM sans logement)
Nicht korrekt v1.5 (STM sans logement) -
Nicht korrekt v1.5 (QBD327)
Was passiert?
Aber warum versagen scheinbar bewährte Lösungen? Alexander Lazarev, Experte und Softwareentwickler für Kfz-Diagnose, erzählt: „Die ADC-Peripherie der meisten chinesischen Klone ist sehr unvollkommen. Die Modulkonfigurationsbefehle sind mit Langstreckenbefehlen verbunden und werden von kostengünstigen Analoga des Originalchips nicht unterstützt. Folglich sind die Sende-Empfangs-Kapazitäten bei solchen Geräten stark eingeschränkt. Diese Adapter können die ständig wachsenden Fähigkeiten der ursprünglichen Autoherstellerprotokolle nicht nutzen, der Entwicklungsvektor verschiebt sich von sequentiellem tabellarischem Polling (einer fordert alle Parameter an). Somit erhöht sich die Geschwindigkeit der Abstimmung um das Zehnfache. Eine notwendige Bedingung hierfür ist natürlich die Kapazität für große Datentabellen freizugeben. Bei sequentieller Abfrage mit Standard-OBD2-Protokollen erweisen sie sich als durchaus ausreichend. Aufgrund des Empfangsspeichers, der je nach Firmware unterschiedlich groß ist, können jedoch Anomalien wie eine unvollständige ID-Nummer oder eine unvollständige Liste von Fehlercodes beobachtet werden. Das Thema Lärm sollte gesondert betrachtet werden. Die Störung an sich ist weder am Anfang noch am Ende schrecklich und beeinträchtigt nicht die Integrität der Nachricht. Diagnoseanwendungen können und sollten sie abschneiden. Ein weiterer Effekt sind Interferenzen innerhalb von Nachrichten, die ebenfalls ein unverzichtbares Attribut einer billigen chinesischen Kopie des Adapters sind. Hier wird die Zuverlässigkeit der Ausgabedaten in Frage gestellt. Die Formel ist einfach – je billiger der Adapter, desto höher das Rauschen. Den gleichen Effekt haben übrigens UART-Empfänger-Frame-Fehler, die für K-Line-Gruppenprotokolle (ISO 9141 und ISO 14230) typisch sind. Die folgenden Bytes schweben über den vorherigen und fressen die Mitte der Nachricht. Wie ein solcher Fehler gehandhabt wird, hängt von der Anwendung ab. Wenn jedoch das nächste Byte das vorherige vollständig überlappt, ist es nicht einmal möglich, die Integrität auch nur teilweise wiederherzustellen. Die gesamte Nachricht wird ungültig. Viele haben wahrscheinlich bemerkt, dass der Adapter nach 10-15 Minuten Arbeit eine Fehlfunktion der Heizung hat. Entweder „niesen“ oder Daten nicht zurückgeben oder den Austausch ganz stoppen. All dies geschieht aufgrund von Fehlern in der Firmware. Mikrocontroller-Hardwaremodule, bis die Arbeitsstopp-Fehleranzeige in ihrem Befehlsregister gelöscht wird. Generell hat die Zahl der Fehler in letzter Zeit zugenommen und der Trend hält an. Die Natur der Fehler ist ehrlich gesagt schamlos geworden. Die Wellenformen zeigen, dass die Zeitpläne nicht protokollgemäß definiert sind, wodurch auch das Aufwecken der Steuergeräte zu einer Lotterie geworden ist. Es gibt eine Verbindung zu einem Auto, nicht zum anderen. Die Protokolle sind gleich, der Adapter ist gleich. Es stellt sich heraus, dass die Verbindung zu einem anderen Auto mit einem anderen Protokoll den Adapter bis zu besseren Zeiten „hängen“ kann. Sie lassen einen Freund einloggen – und sie haben eine defekte Box zurück. Hier ist der Punkt. Die Einstellungen für das zuletzt gewählte Protokoll werden im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Das Protokoll wird nach folgendem Algorithmus geändert: Wenn der Index des neuen Protokolls höher als der vorherige ist, werden die Parameter im Speicher geändert und das neue Protokoll wird korrekt aktiviert, wenn der Index des vorherigen höher oder gleich ist den Index des neuen, dann tritt eine Art Überlappung auf. Das Protokoll läuft, funktioniert aber nicht. Der ATZ-Befehl setzt das Gerät nicht auf „Werkseinstellungen“ zurück. Er war darauf programmiert, richtig zu reagieren, aber er vergaß, das Zurücksetzen zu programmieren. Es stellt sich die Frage – wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Befehle, die den Test in der Identifier ELM-App bestehen, ihre zugewiesenen Funktionen ausführen?Wir empfehlen, Adapter Version 1.5 mit pic18f25k80 Chip zu kaufen
Bluetooth oder WLAN?
– Die Versionen mit Bluetooth sind für den Betrieb der allermeisten Android-Geräte und Windows-Laptops mit Bluetooth-Modul geeignet.– Die Versionen mit Wi-Fi sind universeller, sodass Sie den Adapter mit iOS-Geräten (iPad, iPhone) und mit einigen Computern / Tablets ohne Bluetooth-Modul verwenden können.
Größer oder kleiner?
Die Wahl der Größe des Adapters hängt hauptsächlich von den Eigenschaften der Position des Diagnosesteckers in einem bestimmten Auto ab, während die Funktionalität der Geräte gleich ist. Die Form des Adapters sollte eine bequeme Verbindung und ein leichtes Entfernen gewährleisten; Der Adapter darf den Fahrer während der Fahrt nicht stören.
