Originakreifensatz beim CX.5 II (2017) Sportsline- Marke und Größe?
Reifen
Hallo Umsteiger6,
ja man kann es kaum glauben, wo das "Bürokratiemonster" überall zuschlägt.
Mir ist beim Ersten mal lesen so eines Gutachtens auch schwindelig geworden!
Aber letztendlich kann man sich die Gutachten, Gott sei Dank, meist vorher schon irgendwo runterladen um zu prüfen was Sache ist.
Hallo Umsteiger6,
ja, wenn die Reifengröße im Gutachten aufgeführt ist!
Als Beispiel:
Ich habe eine Felge 8,5x19 im Sommer auf dem KF.
Im Gutachten ist als Reifengröße auch die 225/55R19 angegeben. Allerdings mit einer Reifenbezogenen Auflage.
Zitat aus dem Gutachten "Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Die Bestätigung ist vom Fahrzeugführer mitzuführen." Zitat Ende.
Also muss in diesem Fall der Reifenhersteller die Rad- Reifenkombination bestätigen.
Du siehst, so pauschal kann man das nicht sagen. Du musst immer ins Gutachten schauen, was dort vor- bzw. angegeben ist.
Hallo, wie sieht denn so eine Bestätigung des Reifenherstellers aus. Muss die immer seperat angefordert werden?
Danke und Gruß Dieter
Ja, sie muss separat angefordert werden. Diese muss dann auch immer mitgeführt werden
Lass es einfach von deinem dein Reifenhändler machen.
Er druckt dir diese Bestätigung, welche er vom Reifenhersteller angefordert hat aus, und dann ist alles gut. Alles kein Problem
War war mir genauso mal der fall
Reifen Gutachten
Hallo Umsteiger6,
sorry für die verspätete Antwort.
Bei der 8,5er Felge ist vermutlich die Breite der Felge das Problem. Wenn Du eine schmälere Felge nimmst, zum Beispiel eine 7,5er wirst Du keine "Reifenbezogenen" Auflagen haben.
Ich habe mal die Brock 32 in 7,5" angesehen, da gibt es keine Reifenbezogenen Auflagen.
Bei der Dezent RE in 8" wird auch kein "Reifenbezogenes" Gutachten benötigt.
Bei der Alutec Monstr 8,5" ist wieder vom Reifenhersteller eine Bestätigung notwendig.
Also die Breite machts .......
CX5 Neu Baujahr 5/2017 Welche maximale Felgen-u.Reifengröße ist zulässig?
Wer kann dazu eine definitive Empfehlung geben? Gibt es schon Gutachten für das neue Modell und was ist möglich?
Habe ein Angebot 8.5X20 mit 255X40X20 ist das zulässig oder gibt es auch 21 Zoll?
Danke für Eure Antworten!!
Nimm dir mal die zeit und google " Felgenkonfigurator".......dann wird dir geholfen
Dort wird dir dann wunderbar angezeigt, welche felgen schon mit einem gutachten versehen sind
Eine 21 zoll wäre auch schon dabei.......die BBS CH-R II
