Original radio spielt nicht
Joseph.H
Hallo
Habe einen 2012 mit bose Sound System. Nun war da vom vorbesitzer so ein schreckliches Android Radio verbaut.
Ich wollte wieder ein originales von mazda drin haben.
Habe über ebay eins bekommen das auch super gepasst hat und alle Knöpfe gehen aber es kommt kein Sound auf den Lautsprechern. Mazda meinte liegt an der Software. Gesagt getan in die Werkstatt gebracht. Nun hab ich angeblich die neuste software drauf aber das radio spielt noch immer nicht.
Kennt das Problem jemand ? Bin über jede Hilfe dankbar.
Welche Verkabelung hast du verwendet, die vom Kollege Android Radio oder hast du die Original Bose Verkabelung wieder hergestellt ?
Nur die originalen mazda Kabel. Angeschlossen würde ich sagen ist alles richtig. Jeder Stecker ist belegt und am Radio ist nichts frei geblieben. Alles was von dem Android Radio drin war habe ich ausgebaut.
Dann schau mal nach der Sicherung, und schau mal unter den Beifahrersitz am Verstärker ob da überhaupt Spannung anliegt.
Kabelbelegung gibt's hier:
