2. Generation seit 2017 Scheibenwaschanlage hinten kein Wasser
Friedberger
habe bei meinem KF (2020) aktuell das Problem, dass hinten kein Waschwasser ankommt.
Wenn ich die Heckscheibe waschen will, kommt an den Düsen für die Frontscheibe ein kleiner Wasserstrahl raus, hinten bleibt es trocken.
Könnte der Schlauch nach hinten irgendwo verstopft sein? Oder die Düse selbst?
Welche Möglichkeiten habe ich ohne größere Operationen, den Wasserdurchfluss nach hinten zu testen?
Oder kennt jemand das Problem und hat eine Lösung parat?
Chris
Kjelthor
Hatte ich mal bei meinem Suzuki Vitara an der Düse für die Heckscheibe. Nach dem Reinigen der Düse war dann alles wieder i.O.
Finski
Die ist mit Sicherheit vorhanden, musst halt nur genau hinschauen..
Wäre sie geklaut, dann wäre sie mit Sicherheit nicht das Übel deines Problems.
