Schwächelnde Motorleistung ?
MichaelE
Hallo zusammen, bin ganz neu hier. Ich habe einen CX5 175 PS Schaltgetriebe, und habe den Verdacht, dass der Wagen, was Beschleunigung und Laufruhe angeht, nachlässt. ich wollte zudem gestern mal auf einer dreispurigen Autobahn ( A3 Richtung Kerpen die Höchstgeschwindigkeit testen- mit sehr viel Mühe und Not hat der Wagen knapp unter 200Km/h laut Tacho erreicht- dürften echte 190 KM/H sein- er ist mit 207 angegeben !. Beim Beschleunigen fällt auf, dass er z.B. im 2. Gang ab 50-60 nur noch sehr zäh weiterbeschleunigt. Das war zu Beginn besser. Der CX5 hat 11000 km gelaufen und ist aus 3/2014. Zusammenfassend: es fehlt die Power! Hat einer von euch dieses auch festgestellt ? Beim Mazda Vertragspartner war ich noch nicht, werde ich aber jetzt machen, und hoffe, dass die beim auslesen vielleicht etwas finden.
Vom Kaufdatum her passt das Fahrzeug aber nicht in den betroffenen Kreis der Nockenwellengeschädigten. Es sei denn, der Wagen stand schon länger beim Händler. Da wird dann wohl ein außerplanmäßiger Besuch beim Freundlichen anstehen. Habe sonst keinen Tipp aus der Ferne.
Zum Thema Höchstgeschwindigkeit kann ich Dir sagen, dass ich (und andere bestätigten die Erfahrung) im 6. Gang Probleme hatten, diese zu erreichen. Da musste man für in den 5. runterschalten. Der 6. Gang ist so übersetzt, dass er als reiner Spargang dient.
Ich rieche Parallelen. Bei mir fing es genauso an. Drei Wochen später war der Motor 14 t€ teures Alteisen :(
Baujahr und Laufleistung sprechen allerdings gegen das Flammscheibenproblem.
Moin,
könnte auch ganz banal einfach ein zugesetzter Luftfilter sein. Niedrige Drehzahlen brauchen wenig Luft, die kommt noch durch, fährt sich in dem Bereich also normal. Hohe Drehzahlen brauchen aber viel Luft, da wird's dann eng, wenn er verstopft ist, führt also zum Leistungsverlust.
Gruß, Alex
