Sonderzulassung
Odiug1967
das steht im Fahrzeugschein von dem CX den wir bekommen sollen. Ist eine Tageszulassung.
Was bedeutet das?
Gruß Guido
MOLLI
Da hilft die einfache Google-Suche zur Beantwortung deiner Frage 🤗
Stehen doch alle Angaben da, nach denen man suchen musst oder denkst du, dass hier jemand ohne Suchen deine Frage so ohne Weiteres beantworten kann 🤔:rolleyes:
Odiug1967
Hätte ja sein können das es noch jemand im Schein hat.
Aus Google werde ich nicht schlau.
Falls wieder einer sucht: Das KBA kann für Fahrzeuge aus auslaufenden Serien im Sinne des Artikels 27 der Richtlinie 2007/46/EG Ausnahmen erteilen, die die Zulassung, den Verkauf und die Inbetriebnahme in einer begrenzten Stückzahl weiterhin erlauben, obwohl die Fahrzeuge einem Fahrzeugtyp entsprechen, dessen EG-Typgenehmigung nicht mehr wirksam ist.
MOLLI
@Marderfreund
Was steht denn im Link unter #4 🤔
(dort steht genau das, was der Stempel in den Papieren aussagt)
Liest du auch was vor dir gepostet wurde oder machst du den Klugsch... (durch Kopieren/Abschreiben) 🙈🥳😂
philipp.nadine
Ein erklärendes Video zu den Hintergründen findet man unter " frag schuster - you-tube"; Altbestände an Prime- u. Centerline Fahrzeugen dürfen wohl seit Mitte 24 nur noch im Rahmen der Außnahmeregel zugelassen werden ( u.a. fehlt die Rückfahrkamera ...). Mitte diesen Jahres ist dann wohl entgültig Schluss. D.h. der Händler muss den Wagen bis dato zulassen ( ggf. als Tageszulassung). Gefühlt werden seither auch nur noch Modelle ab Advantage angeboten?
Odiug1967
Bei unserem handelt es sich um einen Takumi Diesel AWD
5erle
Diese Ausnahmen gibt es bei vielen Modellen.
Oftmals war der Grund, das die vom Fahrzeug erreichbare Abgasnorm durch eine andere zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung ersetzt wurde.
Mit dieser Ausnahmegenehmigung konnten dann die Fahrzeuge dennoch erstmalig zugelassen werden.
