2. Generation seit 2017 Sonnenschutz Windesa
Montechristo007
ich habe mir den Sonnenschutz passen für den CX-5 von Windesa gekauft und verzweifele an der Befestigung.
Für des Heckfenster und die beiden kleinen Eckfenster ging das ohne Probleme. Nur für die hinteren Seitenfenster klappt das vorne und hinten nicht. Entweder es hält nicht oder die Fenster lassen sich nicht schließen.
Hat noch jemand diese Dinger? Wenn ja, hattet ihr Probleme? Wie habt ihr es gelöst bzw. war einer schlauer als ich?
ich vermute mal so, diese Plastehalter werden unter die Gummis der Fensterdichtung geschoben. Wenn sie dann dort befestigt sind, bleiben die Scheiben beim hochfahren hängen, weil sie nicht über diesen Bubbel kommen. Ist meine Vermutung
Dann hast du wahrscheinlich diese Plastehalter falsch montiert, die sollen gemäß den Bildern Richtung Fahrgastraum zeigen.
Wenn die falsch / richtig montiert sind wie es @MOLLI vermutet, dann versuch doch mal an den Stellen etwas Vaseline aufzutragen. 🤔
