Sprachführung bei Verwendung von Spracherkennung
joreku
Bei dem Audio-System gibt es ja die Möglichkeit Funktionalitäten durch Spracherkennung zu initiieren. Was mich dabei stört, sind die permanenten Ansagen "Mögliche Befehle sind . . . " . Kann man diese "Benutzerführung" irgendwo unterdücken - mich nervt es ziemlich, wenn ich die Spracherkennung aktiviere, jedesmal erzählt zu bekommen, was nun möglich ist - das weiß ich nach einiger Zeit dann schon auswendig.
Servus,
also so steht es im Handbuch.
Überspringen der Stimmführung.
Die Führung kann durch rasches Antippen der Sprechtaste übersprungen werden.
Dankeschön, allerdings muss das ja dann jedesmal gemacht werden. Werd mich dran gewöhnen.
ja gut, aber du hast ja vorher idr sowieso auf die telefontaste oder so gedrückt, also hast du deinen finger ja in der nähe ;)
aber das werde ich gleich mal testen, die ansagen gehen mir mittlerweile nämlich auch auf den sack, und iwie habe ich den satz wohl überlesen ^^
Hab's ausprobiert. Egal ob zweimal schnell hintereinander oder mehrmals oder während der Ansage ... bei mir funktioniert das NICHT.
Die Tante im Radio besteht darauf, alle Optionen zu erzählen.
Bei mir funktioniert es wie folgt:
Erst die Telefonanruftaste drücken, dann kurz die darüberliegene Sprach.....taste drüchen,
dann einfach mit der Ansage "anrufen........" anfangen. Dann kommt die Stimme der Tante wieder und man muss nur noch die Annahmetaste drücken. Der ganze "Senf", welche Optionen man hat entfällt.
Danke @segler001 - hätte ich niemals gefunden
Wenn ich Dich richtig verstehe funktioniert das aber nur für's telefonieren - bei der Navi-Sprachbedienung muß ich die mir die ausführliche "Hilfestellung" weiterhin anhören. Oder hast Du dafür auch einen Trick auf Lager ?
