Tiefgaragenbox 266 cm, breit genug?
Autumn2016
hab eben mal gemessen wie groß meine Tiefgaragenbox (Mehrfamilienhaus) ist und war dann doch etwas erschrocken wie breit der CX 5 ist.
Breite CX 5: 215 cm von Spiegel zu Spiegel und 184 cm Gesamtbreite ohne Spiegel (laut Preisliste vom 01.06.2016, online aufgerufen)
Meine Box hat an der engsten Stelle, vorne an der Einfahrt, bedingt durch eine Betonträgersäule eine Breite von 255 cm. Wenn ich in der Box drin bin habe ich dann ca. 11 cm mehr, also 266 cm.
Auf der Beifahrerseite lass ich meistens ca. 10 cm Abstand zwischen Spiegel und Betonwand. Dann bleiben also 256 cm übrig bis zur anderen Wand (Maschendrahtzaun). Reicht das überhaupt um noch bequem aus dem CX 5 aussteigen zu können? Kann mir jemand sagen wie breit der CX 5 vom Spiegel auf der Beifahrerseite bis zur geöffneten Fahrertüre ist, zumindest so weit geöffnet, dass man aussteigen kann ohne Schlangenmensch zu spielen?
Kladower
Guten Morgen.
Das sind doch großzügige Platzverhältnisse. Meine Garageneinfahrt ist 2,25 breit und innen sind es von Mauer zu Mauer knapp 2,60m. Spiegel ran klappen und dann so dicht wie möglich an die rechte Wand. Bei mir geht die Tür bis zur ersten Raste auf. Mit Normalfigur ist das Ein- und Aussteigen kein Problem.
Auf das automatische An- und Ausklappen der Spiegel muss man allerdings verzichten.
EagleHunter
Nicht unbedingt[emoji6]
Schalter rein der das Spiegelmodul deaktiviert.
Hab ich selbst schon welchen eingebaut damit die Automatik im Winter deaktiviert werden kann[emoji4]
Kladower
Dann muss ich ja jedes Mal zwei Schalter bedienen, wenn ich in die Garage fahre:
1) Spiegel manuell einklappen
2) Automatik abschalten
Nicht wirklich ein Komfortgewinn ;)
EagleHunter
Wieso war mir jetzt klar das sowas von dir kommt[emoji12] [emoji23] [emoji23]
Wollte ja nur aufzeigen das es mit Spiegelmodul trotzdem machbar wäre[emoji4]
Autumn2016
Kurze Verständnisfrage: Normalerweise klappen die Spiegel beim starten und abstellen autom. an und aus aber das lässt sich über die Einstellungen abschalten und auf manuell umstellen? Der erwähnte Schalter ist nur um das schneller/direkt zu bewerkstelligen?
Da ich Rückwärts in die Box reinfahre, war ich bisher immer auf den Rückspiegel auf der Beifahrerseite angewiesen. Über den konnte ich dann auch den Abstand zur Seitenwand sehen. Geht das mit der Rückkamera auch? Oder kann man das, evt. durch die höhere Sitzposition, auch direkt übers Beifahrerfenster sehen?
HolgiHSK
Die Spiegel klappen nicht von selbst beim Schließen an oder beim Öffnen ab, dass musst du über den Drehknopf zur Spiegeleinstellung manuell ausführen, es sei denn du baust das Einklappmodul ein.
Ehrlich gesagt: Ich habe kein Modul und es auch bis heute nie vermisst.
EagleHunter
Das Modul kann man in zwei Varianten installieren.
Entweder Türen auf -> Spiegel klappen aus. Türen zu -> Spiegel klappen an.
Oder Türen auf und Zündung an -> Spiegel klappen aus. Türen zu -> Spiegel klappen an.
Wobei wenn man den Drehschalter auf angeklappt stehen hat klappen die Spiegel nicht mehr automatisch aus. Das dürfte im Fall vom Kladower interessant sein, denn dann hat er nur noch einen schalter zu betätigen[emoji6]
Denn mir fällt ein das wir den Abschalter fürs Spiegelmodul eingebaut haben damit sie nicht mehr anklappen im Winter. Aber wenn er in einer Garage steht dann ist das ja egal. Somit geht auch das Spiegelmodul bei Garagenwagen[emoji4]
Kladower
Zurück zum Thema:
Ich hoffe, ich konnte den TE beruhigen. Die Garage ist groß genug, zumal nur ein Drahtzaun und keine Steinmauer die Wände begrenzt.
Autumn2016
Zurück zum Thema:
Ja, vielen Dank. Bin schon etwas beruhigter. Aber jedesmal wenn ich jetzt meinen alten Mitsubishi in die Box reinfahre, muss ich daran denken, dass der "Neue" dann noch 20 Zentimeter breiter sein wird ;)
Autumn2016
Zitat von Autumn2016
Da ich Rückwärts in die Box reinfahre...
Warum tut man sich denn sowas an? Ich möchte auch mal an den Kofferraum, wenn der Wagen in der Garage steht.
Zum einen wegen den Platzverhältnissen in der Tiefgarage mit 12 Parkplätzen, zum anderen weil ich oft ganz schnell losfahren muss und dann nicht erst noch lange ausparken und rangieren kann, wogegen ich beim heim kommen seeehr viel Zeit zum rückwärts reinfahren habe.
An den Kofferraum komme ich bisher gut ran, auch wenn der sich dann an der Rückwand der Box befindet. Das sollte auch mit einem neuen "Dicken" kein Problem sein.
In meiner Garage geht es auch eng zu.
Damit ich so weit wie möglich rechts an die Wand kann, hab ich mir noch ein Konvex-Spiegel angebracht.
CX5-Flitzer
Ich muss echt sagen, ich kann es langsam nicht mehr hören. Ein Tip an alle die, die sich für 30000 - 35000€ ein Auto bestellen und sich dann zur Inspektion nicht das Motoröl für 100€ beim fMH leisten können.....bestellt euch in Zukunft ein Fahrrad.
Oh Mann oh mann. Da kaufen sie sich ein Auto für 30.000 - 35.000 € und dann können sie sich kein geeignetes Zuhause für den Wagen leisten :eek:
Bestell dir in Zukunft ein Fahrrad, dann hast genug Platz in der Garage :rolleyes:
Aber immerhin hab ich eine Garage...und die ist älter als unser Dicker
