USB vorne und hinten
snooki
Hallo,habe das neue Modell 23,vorne 2 usb mit neue Stecker und hinten 2 mit normale usb,die frage ist kann man von hinten auch Musik abspielen von usb oder nur vorne? Danke
(y) schön das andere wieder das Nachlesen übernehmen/übernommen haben 🙄
Warum kann man sich nicht selbst damit einmal beschäftigen, wenn man sich schon ein neues KFZ sich zugelegt hat?
Das ist ja auch so brandeilig das es nicht warten kann bis man wieder zu Hause ist, Handy und Internet gibt es ja auch nicht. 😂😂
Nachtrag:
Meine Bedienungsanleitung auch Handbuch genannt, liegt ganz entspannt in analoger, gedruckter und vom Händler spendierter Ausführung im Handschufach, falls es mal wieder erwarten kein Handynetz geben sollte. 🤣
Nachtrag:
und der nächste auf schwarze Liste! Noch platz genug :)
Guckst du hier.... gibtś auch bei KIK als Einzelpackung. Für den Fall, dass du nicht zig neue Sticks kaufen magst.
Kann allerdings sein dass du den Adapter "mit eine bestimmten Seite nach oben" einstecken musst.
Habe selbst diese Adapter und einen Stick mit doppeltem Anschluss, eine Seite USB-A und eine USB-C, das funzt am Mobilgerät nur
wenn die unbeschriftete Seite oben ist.
@Bernd_57 damit hast du den Nagel voll auf den Kopf getroffen 👍🏻 und geht auch in Richtung des Kommentars von @Zebolon cx 5 in #6 und da braucht man dann auch nicht so wie der TE reagieren, zumal er ja nicht einmal ein Danke in irgendeiner Form an @"GK" gesendet hat, der es ihm erklärt und rausgesucht hat.
Auf der einen Art und Weise ist @Barni sein Kommentar zu verstehen, aber die tollen Kommentare sind dann vom TE ausgegangen und dann sind die entsprechenden Reaktionen nur eine Folge dessen.
oder so:
