Schutzfolien aufziehen SO gehts !
Habe mir für den FL Ladekanten- und Einstiegsleistenschutzfolien besorgt. Nun steht in der Montageanleitung ich soll vorher mit Waschbenzin die Flächen reinigen.
Ist das Benzin nicht schädlich für den Lack?
Große Aufkleber und Folien zieht man am besten nass auf!
Lackierte oder auch Glasflächen mit Spüli- Wassergemisch einsprühen (Sprühflasche!) und trockenwischen um Schmutz zu entfernen. Dann wieder einsprühen und den Aufkleber mit abgezogener Schutzfolie auf die nasse Fläche legen!
Aufkleber haftet durch Adhäsion auf dem Seifengemisch , klebt aber noch nicht am Lack oder Glas und kann leicht ohne Blasen ausgrichtet werden, das geht trocken nicht, erst recht nicht an der Ladekante da hier 2 Radien auftreten und es zum Faltenwurf kommt !
Mit einen weichen Rakel (Baumarkt oder Malerbedarf) kann nun das Seifengemisch von der Mitte nach Aussen unter der Folie herausgerakelt werden bis die Folie festklebt!
Dazu braucht es aber die richtige Temperatur , etwa 15- 25 °C und ewas Feingefühl.
Wenn ihr das trocken probiert und der Aufkleber Blasen wirft oder schief klebt , neuen bestellen !
