Wassereinbruch Heckklappe
HLP
Hallo liebe Gemeinde ,
Bei unserem CX 5 KE ist Wasser im Kofferraum welches innen an Der Heckklappe unter der mittleren Verkleidung wo die dritte Bremsleuchte sitzt rein kommt.
Der Wassereinbruch ist deutlich zu erkennen am markierten Bereich.
Spoiler Schrauben wurden schon nachgezogen .
Kann uns jemand sagen wie der Spoiler und die dritte Bremsleuchte ab bzw raus geht .
Zur Heckspoiler Demontage hier:
Dritte Bremsleucht musst du dann von innen an den Federklammern ausklipsen, von außen ziehen geht nicht.
Info von meinem Umbau hier :
Das Wasser könnte aber auch an den zwei Kabel_Gummitüllen eindringen.
