Weiße Flecken am Kunststoff (176-Farenheit)
Nun die zweite Antwort bekommen.
''Hallo Herr XXXX ,
ich möchte hier keine Schuldzuweisung betreiben , suche aber stets nach
Gründen wieso , weshalb , warum . Es ist gut möglich , dass das heiße
Wasser den öligen Anteil aus der aufgetragenen Wachsmischung gewaschen
hat . Wie mir bekannt ist durch Aussagen von Betreibern , befindet sich
in den Waschboxen nur beim Gang '' Klarspülen '' ein aufbereitetes
Wasser aus dem Kreislauf ohne Zusätze . Welche Zusätze im einzelnen
beigemischt sind entzieht sich meiner Kenntnis , wäre bei der Vielzahl
nur Spekulation .
Gehen Sie bitte zur Behebung heller Flecken wie ich es beschrieben habe
vor .
Sie können mich auch jederzeit anrufen .
Mit freundlichen Grüßen
Peter Elberfeld''
Ich möchte nun feststellen das der Service der Firma sehr gut ist. Kommunikation ist Top. Keine ''kann nicht sein'' oder ''liegt nicht daran''. Der Mann ist bemüht dem Kunden neben einem guten Produkt auch einen guten Service anzubieten. Versucht die Lösungen zu finden. So soll es sein und ich finde es einfach lobenswert. Ich habe fertig.:D
Gruß, 19Andi73.
PS: werde es Morgen mal den Lösungsvorschlag des Hr. Elberfeld versuchen.
Hallo zusammen
Ich habe von Herrn Elberfeld nahezu die selbe Antwort erhalten.
Sobald ich Zeit habe, werde ich das mit dem Oel mal probieren.
Leider habe ich keinen Einfluss auf die Waschzusätze in der Waschanlage und wenn ich anstatt des Waschprogramms den Eimer mit Schwamm nehme, steht postwendend ein Mitarbeiter der Anlage da und hat Angst, dass er deswegen zu wenig verdient.
Mal schauen, ob es in der Umgebung einen anderen Waschplatz gibt, wo mit Schwamm gewaschen werden kann.
17.10.14 Prozedur ausgefürt und die Auskreidungen sind weg. Jetzt gillt es die nächste Wagenwäsche abzuwarten.
Hallo zusammen
Nachdem ich die Flecken nach Anweisung entfernt hatte, stellte ich Herr Elberfeld noch die Frage, wie ich in Zukunft waschen soll. Hier ein Auszug der Antwort:
Also wie gesagt , in die Waschstr. nach vorherigem absprühen mit kaltem klaren Wasser durch die Mitarbeiter der Waschstr. und dann nehm ich nur das einfache Programm ,Schaum - Textilwäsche - Abspülen - Trocknungshilfe - Trocken blasen und draußen geh ich nochmal mit MF. über die kl. Wasserläufe ... fertig .Ja in die Box begeb ich mich auch hier und da .Für 50 ct. mach ich das Auto v. oben nach unten rundum mit '' Klarspülen '' nass , Beeilung angesagt und lasse den Schmutz etwas einweichen '' kl. Pause '' Danach mit dem gleichen Programm* '' Klarspülen ''* da ist ja auch Druck drauf ! hol ich den gelösten eingeweichten groben Schmutz runter . Auch ich benutze danach den Schaumbesen v. oben nach unten um mein Auto zu reinigen ( Besen vorher ein paar mal in der Wanne durch das dort stehende Wasser ziehen gegen eventuelle Steinchen und einmal ausschlagen. Das Waschmittel aus dem Besen hat bisher noch keinen Schaden angerichtet und ist in den meißten Fällen eh nicht überdosiert . Herr xxx gehen Sie einmal davon aus , dass das Wachs schon einiges vertragen kann . Vermeiden Sie heißes Wasser mit der Drucklanze , weil das z.T. den Ölanteil aus der Wachsmischung zieht und dann die hellen Flecken , welches übrigens Wachs ist , verursacht . Heißwachs auftragen ? wofür ? , Sie haben doch Wachs drauf , sogar Gutes . Das '' Heißwachs '' ist oft dünnflüssiges Paraffin , von Carnauba kann man hier überhaupt nicht reden , gutes CW. Typ 1 hat einen anfänglichen Schmelzpunkt von 80° C - 176° Fahrenheit , Sie würden sich verbrennen . Vermeiden Sie Chem. Schmutzreiniger z.B. die Lösungsbrühe für die Felgen , die manch ein Mitarbeiter über das ganze Auto zieht . Mit Drucklanzen und Vorreiniger an ein normal beschmutztes Fahrzeug gehen halte ich pers. für übertrieben . Wenn Sie nach dem Waschen in der Box '' Klarspülen '' ( mit immer wieder aufbereitetem Wasser ) und es keine Perlenbildung und kein Großflächiges schnelles Ablaufen zeigt , heißt das noch lange nicht , dass das Wachs tot ist . Trocknen Sie das Fahrzeug und machen sich dann die Mühe und gießen einmal '' frisches Wasser '' drüber , so werden Sie feststellen das Wachs lebt .*Also Herr xxx, keine Bange ,waschen Sie ihr Fahrzeug ohne sich den Kopf zu zerbrechen , verwenden Sie schon alleine wegen der Umwelt so wenig wie möglich Chemie , pH. neutrale Mittel gibt es zu genüge . Melden Sie sich wenn etwas quer läuftin diesem Sinne , ein sorgenfreies WE.mit freundlichen GrüßenPeter Elberfeld
Die Antworten kamen jedesmal noch am gleichen Tag. Der Service ist top!
Wiße Flecken
Hallo, soweit verstanden, was die zukünftige Wäsche betrifft.
Was aber ist mit dem einwachsen von Kunststoffteilen? In Zukunft nur noch das reine "Blech" und Kunstsoff generell nicht mehr, außer man kommt mal aus versehen drauf?
Geht weiter bei mir drauf auf den Kunststoff da ich noch keine Probleme habe. genau das mit dem klarspülen mach ich das immer nehme nichtmal die Schaumlanze hihi also alles nach Anleitung :D zum waschen hab ich ein Wachsschonwaschmittel von lupus bestellt
Wie ich schon an anderer Stelle hier geschrieben habe, benutze ich kein Wachs mehr, sondern nur noch ARMOUR Shield. Sowohl Lack als auch Kunststoffteile behandle ich damit und weisse Flecken sind weder beim Auftragen noch beim Waschen ein Thema. Bei der allerersten Anwendung habe ich das Zeug dreimal - verteilt auf zwei Tage - aufgetragen und zart nachpoliert, jetzt wende ich es alle 10-12 Wochen einmal zur Auffrischung an (nicht weil die Wirkung nachlässt, sondern weil ich feige bin...).
Mein Teures Maguires Hartwachs nehme ich jetzt nur noch für die Möbelpflege ...
Weiße Flecken (Farenheit)
Habe heute endlich mal die weißen Flecken, die seit Wochen die Kunststoffteile an meinem Dicken verunzieren, bearbeitet.
Aufgetragen hatte ich vor einigen Monaten Farenheit-Wachs (mit dem ich sonst auch sehr zufrieden bin). Nach einigen Durchläufen an der Waschanlage gab's aber inzwischen schon einige hässliche Stellen mit Auskreidungen.
Nach den Tipps vom Hersteller hab ich mein Glück mit Speiseöl versucht - war ein voller Erfolg. Sieht aus wie neu oder zumindest frisch gewachst. Alles wieder geschmeidig. Guter Tipp also!
Hallo, ist ja super, das es alles wieder gut ist. Aber eins möchte ich Dir ans Herz legen. Du hast ja dieses schöne Rotmetalic auf dem CX 5, ich würde immer dafür Sorgen, das der Lack immer mir sehr guten Wacks beschützt ist. Du hast ja auch sicher schon die Wagen gesehen wo der rote Lack sehr stark Verblichen war, ich weiß wohl Du hast ja Klarlack drüber aber sicher ist sicher. Keiner weiß wie das Rot in einigen Jahren aussehen wird. Jochy65
