Weitere Verstrebungen für den CX-5
HRO CX5
ich kann ja mal beim hiesigen Metallbauer anfragen was sowas hier kosten würde...
wollte da eh mal hin für ne Domstrebe
ne geniale Idee !!!
könnte Wichers das nicht auch nachbauen ?
Ansonsten mal wieder eine geile Sache mehr aus Japan, die meinen Wagen bestimmt bald schmücken wird, auch wenn man es erst auf den 2ten Blick sieht, wenn überhaupt ;)
Aber das ist es was mich reizt ... so wie es auf den Bildern aussieht ist der Standort der Streben sehr gut durchdacht ... an der Unterseite sowieso und oben im Kofferraum sieht es auch auf den ersten Blick so aus, als könnte man nach Einbau der Streben den Kofferraum ganz normal benutzen ohne Einbußen hinnehmen oder gar was zerschneiden zu müssen.
wirklich mehr als interessant für mich ;)
gruß Sunny
sicher können die das auch...
weiß nur nicht wer den besseren Preis macht^^
ich kann es auch selbst machen da kommt dann auch kein Hersteller mit...aber ich fürchte dass mir dafür zeitnah die Zeit fehlen wird^^
Na diesmal haben unsere Freunde aus Japan ein bisschen lange gebraucht um auf meine Wünsche einzugehen! ;) Habe schon vor drei Monaten ne Liste geschickt mit Fahrwerksstreben wünschen! Sollte eigentlich noch ein bisschen mehr gelistet werden!? Na mal abwarten! Grüße Crow
Da es jetzt schon im wiechers Thread drum ging andere Streben zu verbauen brauchen wir nen neue Thread oder? Würde ein netter MOD die Texte von Wiechers und dem hier zusammenfügen?
Falls das schon passiert ist dann sry tapatalk spinnt bei mir bisschen
Pyro
Unterboden Strebe:
Rechteckrohr,geschätzte Maße 50*15*1,5 oder 2mm + 2 Rundeisenstücke 60*30.
Das Rohr wird an beiden Seiten eingefäßt,beide Rundeisen werden jenach Schraubenstärke durch gebohrt dann einzeitig bis ca.Mitte ausgedreht.Anschließend bündig verschweißt.
Sind nur geschätzte Angaben und Abläufe bin aber davon überzeugt das es in etwa so hinkommt.:)
Kosten:
z.b. Rohr:
Rechteckrohr, Stahl, 50 x 15 x 2,0 - Rechteckrohr - Stahl - Rohre auf Länge
z.b. Rundeisen:
Rundstahl 60 mm Länge: 100mm bis 1500mm Rund Eisen Blank Stahl S235JR h9 St37 | eBay
Wobei aus dem Rundeisen (500mm länge) eine Ausbeute,Verschnitt nicht mit berücksichtigt,für min. 5 Streben sich ergeben.
Reine Materialkosten liegen somit bei ca. 17 Euro für eine Strebe.
mfg
Die Heckstrebe gefällt mir sehr gut! Ich denke dann passt aber nicht mehr der Schallschutz! Den würde ich ungern weglassen!
Preis sind 70-90€ nicht Schlecht!!
Wenn man die drei Teile einzeln bestellt, dann kosten sie zusammen ungefähr 405,- € inkl. EMS und EUSt. Wenn man alle drei auf einmal bestellt, kommen noch Zollgebühren hinzu, dafür spart man am Porto etwas. So das man am Ende auch auf ungefähr 405,- € kommt.
Sind die auch eintragungsfrei?
- Kalle
Weitere Verstrebungen für den Cx5
Da ja jetzt schon die letzten Tage, vermehrt über andere Verstrebungen (außer die Domstreben) gesabbelt wurde sollten wir alles hier rein packen.
Moin Moin
Was Neues bei Japanparts!
in konsequenter Weise zur Domstebe müßte man das nachrüsten um das fast optimale Fahrverhalten zu erhalten
Grüsse von der Ostsee
(Anmerkung vom Mod: Formatierung geändert und Links korrigiert)
Ja, die Strebe verläuft genau zwischen den beiden Styrophorteilen im Kofferraum.
Ob sie was bewirkt werde ich in 14 Tagen wissen. ;)
- Kalle
Hab mir das gerade mal angesehen...da dürfte es ein Problemchen geben...da wo bei der strebe der Halter hin kommt ist Werksseitig kein gewinde...sprich man muss entweder schauen dass man da ne Mutter hinter bekommt oder ein gewinde rein...zweiteres könnte schwierig werden weil das blech arg dünn ist
Die Strebe hab ich mir letztens auch mal angeguckt, klingt zwar interessant aber der Einbau dürfte etwas schwierig werden, wie du schon gesagt hast.
Auf der Seite von dem Hersteller gibt es eine "Einbauanleitung" und die besagt zum Thema Befestigung folgendes: サブトランクボックスの切削加工が必要, das wiederum laut Google-Übersetzer wörtlich heißt: Benötigt Schneiden von Unter Kofferbox.
Wenn man das ganze jetzt auf ein einigermaßen gutes deutsch übersetzen will, sowas ähnliches raus kommt wie: Es ist erforderlich ein Gewinde in den Kofferraumboden zu schneiden
Daher werd ich das wohl vorerst nicht bestellen.
Ist halt dir Frage inwieweit das dann auch was bringt bei nem 1cm großen loch aber nur 1,5mm starkem blech...
Musste man sich mal anschauen ob man da ne Mutti oder ne schraube hinter bekommt...Morgen oder so mal gucken
