- Handschuhfach öffnen
- Hochglanzleiste abclipsen, beginnend am rechten Ende (ich habe kein Werkzeug dazu gebraucht)
- Diese Leiste im Bereich der Lüftungsdüsen gleichmäßig abziehen; nicht verkanten, sonst könnten die snap-in-Nasen abbrechen
- Stecker vom Warnblinkschalter abziehen, Leiste beiseite legen
- Blende am Radio abziehen (ist auch nur geclipst)
- Schraube rechts und links lösen (Kreuzschlitz PH1)
- Bolzen unter dem Radio lösen (Sechskant)
- spätestens jetzt sollte man den negativen Batteriepol abklemmen oder die entsprechenden Sicherungen ziehen
- Radio nach vorn rausziehen und Steckverbinder lösen. Dabei mal vorher ein Bild machen, damit man später weiß, welcher Stecker wo sitzt (Profis brauchen das natürlich nicht machen
- beim Zusammenbau den Steckverbinder der Warnblinkanlage nicht vergessen!
