2. Generation seit 2017 Wischblinker
Solche Dinger hab ich auch drin - im KE. Meine haben eine Zulassung.
Hab sie mal für ca. 35€ gefunden.
Durch die kalten Temperaturen hab ich mich nicht getraut, die Kappe abzuziehen und sie einzubauen.
Zu gut deutsch: Sie sonnten sich in einer Ecke - bis sie mir durch Zufall wieder in die Hände fielen.
Geht aber ganz einfach. An der Türseite mit etwas Kraft die Kappe so drücken, bis sich ein Spalt bildet.
Dann die Kappe dort anheben und abziehen. Ich habe kein Werkzeug dazu gebraucht - ich empfehle aber einen Spatel oder Hebel aus Plastik (Werkzeug für Innenverkleidung). :rolleyes:
Zum Austausch braucht man dann aber einen Torxdreher.
Bei mir waren keine Dichtungen auf den Blinkern - muss noch selbstklebendes Dichtband (ca. 5mm breit
und 2..3mm stark) besorgen, damit das Regenwasser nicht in das Gehäuse drängt.
Genaue Angaben zu den Blinkern kann ich aber erst am WE machen, wenn ich wieder zuhause bin.
Beste Grüße
FT
Bist du dir sicher mit der Zulassung ? Wo hattest die mal her ?
Ich habe übrigens beherzt die Spiegelgläser abgezogen, um an die Halteclips zu kommen. Dabei ist am Fahrerspiegel ein Clip abgebrochen, hält aber trotzdem. Mit dieser Erfahrung hat das ganze am Beifahrerspiegel 15 min gedauert und alles ist heil geblieben. Die Clips sind übrigens mit einer leichten Vorspannung versehen, d.h. wenn man sie löst, springt die Spiegelkappe fast von allein ab.
Hast recht, ist keine E-Nummer drauf. :rolleyes:
Sehen aber trotzdem gut aus. :) Ich glaube kaum, dass sich jemand daran stören wird.
Habe sie vor seiner Preiserhöhung hier gekauft.
Man kann sie mit etwas Wartezeit plus Zoll auch hier bestellen.
Meine sind heute gekommen ( von eBay ).
Sind für KE / GH.
Werkzeug war auch dabei, leider keine umlaufende Dichtung.
Hab jetzt ein bisschen Schiss die Spiegelkappe zu demontieren...
...Hab jetzt ein bisschen Schiss die Spiegelkappe zu demontieren...
Muttu gucken nach Clipse...sieht ja so aus, als wären da keine Clipse, die abbrechen können, sondern nur so zwei kleine Führungsstiffte.
Disclaimer: ich habe so etwas auch noch nie gemacht.
Natürlich sind da Clipse die abbrechen.
Nein, nur die lackierten Spiegelkappen.
Stelle gleich Fotos ein.
So, hier die Rückseite aus verschiedenen Perspektiven die Spiegelkappen vom FL.
Gelb umrandet, die Clipse, die bevorzugt brechen bzw. gebrochen sind.
Vielen Dank für die Bilder !!!
Hält denn die Spiegelkappe, trotz der abgebrochenen Pins noch fest genug ?
Ich will das Ganze morgen mal angehen.
Werde wohl mit einem Haarföhn vorwärmen...
Es ist vollbracht...
Mit dem Haarföhn und ein bisschen Mut ( und etwas Gewalt ) habe ich die Spiegelkappen gut ab bekommen.
Es ist nichts abgebrochen. :cool:
Die Blinker passen genau, das Dichtband habe ich zugeschnitten und selbst drum geklebt
( Armaflex - selbstklebendes Dichtband )
Rechts, Links vertauschen geht ja nicht, zum einen wäre da der Anschlußplan, und oder der Dynamische Seitenblinker selber interessant wie der beschaffen bzw. in sich aufgebaut ist.
Nachtrag: https://www.ebay.de/itm/2x-Dynamisc...202850218924?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Beschreibung zu diesem Artikel: Durch das sogenannte dynamische blinken wird der Richtungswechsel optisch angezeigt.
Während dem Blinkvorgang "wischen" die verbauten LED Leuchten nacheinander von innen nach außen in die gewünschte Richtung.Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, fängt dieser erneut an und wiederholt sich.
am besten mal den Anbieter kontaktieren, evtl. sieht der eine Möglichkeit, die Laufrichtung zu ändern.
Folgende Beschreibung gefunden:
Zitat Ende
bei diesem Angebot: Klick
Desaster
