Hallo nochmal,
möchte meine "Einbauerfahrung" der KCN802 RFK in den FL nochmal zusammenfassen:
Hatte vorher eigentlich alles soweit im Kopf durchgeplant, das ich die Montage in einem Rutsch in 2 bis 3 Stunden schaffe.
Dazu habe ich mir auch das Video- und Stromversorgungskabel soweit vorbereitet, das die 4 Crimpkontakte wie von Chipi beschrieben hinten in das Buchsnegehäuse an der Headunit passen sollten. Alles war soweit von hinten nach vorne montiert und angeschlossen bis auf die 4 Kontakte, die nicht reinpassten, weil ganz offensichtlich der Aussendurchmesser der Adern zu groß war, ob die Crimpkontakte selbt gepasst hätten, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls habe ich die Aktion nach 15 min. vergeblichen Gefummels abgebrochen und die Headunit erst einmal so wieder eingebaut.
Ich habe dann den Adapter aus Asien gefunden und bestellt. Der Einbau war denkbar einfach, weil er einfach dazwischen gesteckt wird. Man muss aber am Videokabel von hinten ein Cinch-Stecker anlöten und sollte nach dem Zusammenstecken Buchse und Stecker mit einem Schrumpfschlauch gegen "Wiederrausrutschen"sichern.
Es ist zwar auch denkbar ein fertig konfektioniertes 5 - 6 m Koaxialkabel (75Ohm) mit Cinch-Steckern auf beiden Seiten zu benutzen, aber dann muss der eine Stecker durch die Gummitüllendurchführung an der Heckklappe durch, und das wird schwierig....
Ich habe übrigens meine 2 Kabel da durchgezogen, in dem ich zuerst einen langen, dicken Kabelbinder durchgesteckt habe, an dem die 2 Kabel befestigt waren, dann alles am Kabelbinder durchgezogen - ging relativ einfach.
Viel Spass und gutes Gelingen !
