Sooooo.....es ist vollbracht............die RFK ist eingebaut!!
@chipi
Vielen Dank für die Anleitung und die Pins!!!
Aber der Reihe nach...............
...der Wettergott hatte heute Mitleid mit mir, meine Frau ging auf Shoppingtour und die Kids waren beschäftigt.
Perfekte bedingungen.....also nichts wie raus und an die Arbeit.
Materialkosten: ca. 20€
Dauer: ca. 3 h
Spaß: unbezahlbar
Erstmal das MZD ausgebaut....ging ganz einfach, nur die untere Schraube hat etwas gezickt.
Mit den Pins von Chipi ging das "Einfädeln" relativ problemlos.
Bevor es ans Verlegen der Kabel ging, erstmal ein Test:
Geht!!!
Die Kabel habe ich dann an der Fahrerseite nach hinten verlegt und mit Kabelbindern gesichert. Zum Schluss habe die 3 Sicherungen am Dachhimmel gelöst und das Kabel weiter durchgezogen.
Damit ich das dicke Endstück durch den rechten Gummischlauch bekomme, habe ich ihn komplett ausgehängt, die weißen Anschlussstücke abgezogen und innen etwas Silikonspray versprüht. Dann einen Kabelbinder an das Endstück und langsam durch die enge Gummitülle ziehen....
Danach alles soweit ordentlich mit Kabelbindern befestigt.
Hier kommt das Kabel der RFK in die Heckklappe:
Auf zum Endspurt.......jetzt noch die Kamera befestigen:
Und jetzt noch der ultimative Test, ob auch alles funktioniert.....voila, alles wie es soll!!
Fazit: Der Zeitaufwand hat sich gelohnt, das Ergebnis ist nicht schlechter (höchstens bei Dunkelheit und damit kann ich leben) wie mit der Nachrüstkamera für 680€!! Das gesparte Geld wird in neue Sommerschuhe für den Sonic investiert.
@Willi_Bazilli
Auf gehts...du bist der Nächste!!
Grüße Ralf
