Es ist vollbracht!!!
Habe heute den kleinen Wischwassertank gegen den großen getauscht & den Füllstandssensor samt Dichtung eingebaut. Es hat alles gepasst.
Tipps:
- Vor dem Kauf der Teile schauen, ob der Sensor-Stecker vorhanden ist.
- Vor dem Kauf der Teile prüfen, ob die Programmierung vorgenommen werden kann und anschließend per Überbrückung des Steckers prüfen, ob im Instrument die Warnmeldung auch angezeigt wird.
- Habe die alte Flüssigkeit durch das oberste Loch abgelassen und erst danach den Washer Motor rausgezogen.
- Der Washer Motor sitzt fest im Tank. Deswegen mit Handschuhen fest aus seinem Loch ziehen.
- Man kann alle 3 Halte-Schrauben rausdrehen und der Tank bleibt trotzdem in Position, weil er durch Haken gehalten wird.
- Eine Ratschen-Verlängerung (min. 10-12 cm) ist sinnvoll.
- Dichtungen nach dem Einbau prüfen.
- Beim Befüllen aufpassen: Bei mir sah es von vorne so aus, als ob noch Platz im Tank wäre (blau unten, weiß oben). Aber das weiße war auch Flüssigkeit... also auch immer oben am Einfülldings schauen.
- Wenn wie bei mir der Negativpol der Batterie nicht abgeklemmt wird und zwischendrin mal die Zündung angemacht wird (zum Test, ob die "Leer"-Meldung kommt), so sollten hinterher per ForScan die Fehler/DTCs im Park-Modul (PSM_MZ via MS-Can sichtbar) gelöscht werden. Diese entstehen, da die Front entfernt ist und das Modul feststellt, dass die Parksensoren etc. fehlen.
Edit/Ergänzung/Programmierung/Aktivierung der Sensoranzeige im Instrument:
Die Programmierung geht wie folgt, wenn Eure Daten nicht mit meinen bisher genannten überein stimmen:
- Es wird die Extended/Erweiterte Lizenz von ForScan benötigt, um Veränderungen im IC Module vorzunehmen
- Macht ein Backup per "Save all" vom IC Modul
- Lest mit ForScan Eure Werte des IC Moduls aus - es werden nur die Werte hinter 07-20-01-01 benötigt
- Downloadet die folgende Datei (Copyright bei User
SergSlim aus dem mazda3Revo-Forum) und löscht im Dateinamen das ".pdf" - öffnet dann die Excel-Datei:
Anhang anzeigen Mazda SkyActiv OBD-II calc (FORScan) v6.10.xlsx.pdf
- Tragt Eure Werte des IC Moduls aus 07-20-01-01 in dieser Datei im Reiter "IC" in Zeile 4 ein.
- Verändert Zelle U7 von 0 in 1
- Schaut dann in Zeile 9 nach den neuen Werten für 07-20-01-01 und programmiert diese via ForScan in Euer IC Modul ein. Dabei in ForScan bitte nur den "Write"-Button verwenden und nicht den "Write all"-Button
- Alles auf eigene Gefahr - ich übernehme keine Verantwortung.
