Du könntest den Stecker hinten hinter der Verkleidung an der Steckdose lösen und die Pins/Leitungen dort noch messen - dann weißt Du ganz gewiss, ob nicht die Leitung zu dieser Steckdose, sondern die Steckdose selbst defekt ist. Garantie dürftest Du mit dem Nakama Intense ja noch haben - sollte der fMH also ohne Probleme kostenlos tauschen.
Hier in der bebilderten Anleitung sieht man, die man an die Steckdose in der Mittelkonsole des FL rankommt. (Danke@kwb-handy für den Link)
Alternativ habe ich hier ein paar (hellere) Fotos gemacht - am Stecker der Steckdose sind die Kabel bei mir im FL grün=Plus und schwarz=Minus/Masse:
Welche Sicherung im Fußraum hast Du geprüft? Zur Sicherheit würde ich F.Outlet und R.Outlet1 prüfen.
