Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Neue Coming Home Funktion...nur für den Beifahrer? Etwas confuse Lichtsteuerung!
    Benutzer Avatar von suny
    05.07.2016
    Nürnberger Land
    Erhielt 22 Danke
    Bin etwas verwirrt was die Coming Home Funktion bei meinem Dicken
    bzw. generell die Lichtsteuerung...
    Bin soeben über die Beifahrertüre ins Fahrzeug und hab danach die Zündung eingeschaltet.
    Da meine Schalter fürs Licht immer auf Automatik stehen ging auch das Abblendlicht an!
    So weit so gut...
    Nun hab ich die Zündung wieder aus gemacht, Licht blieb an, und hab das Fahrzeug wieder über die Beifahrertüre verlassen.
    Innenbeleuchtung an...Abblendlicht an.
    Fahrzeug hat sich verriegelt (oder wird mit der Fernbedienung verriegelt)...Innen-und Außenbeleuchtung an!
    Innenbeleuchtung schaltet sich nach ein paar Sekunden ab...Abblendlicht bleibt an.
    Nach 18 Sekunden schaltet sich auch das Abblendlicht aus!?
    Ich hab das ganze Spiel auch auf der Fahrerseite probiert und da klappt es nicht!
    Also wenn das Fahrzeug verlassen wird schaltet sich die ganze Außenbeleuchtung ab sobald die
    Fahrertüre geöffnet wir bzw. offen ist!
    Eigentlich sollte diese Funktion ja eher auf der Fahrerseite klappen als für den Beifahrer!
    Oder hab ich da was übersehen? Also für den Beifahrer macht das keinen Sinn!
    Eher für einen Rechtslenker!
    Wie seht ihr das?
    04.04.2014
    Köln
    Erhielt 267 Danke
    Deine Grundgedanken muss ich nachher mal testemn.
    Aber grundsätzlich hat die Zündung mit der Coming/Leaving Funktion gar nichts zu tun.
    05.07.2016
    Nürnberger Land
    Erhielt 22 Danke
    Ja da hast du recht, Coming Home wird über die Lichthupe aktiviert!
    Aber anscheinend gibt es auch eine autom. Funktion...aber eben nur für den Beifahrer
    @peho49 du hast ja den NEUEN...ich fahre noch den FL! Vielleicht auch ein Unterschied!
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 572 Danke
    Genau das ist der Punkt. Das endgültige Verlassen des Fahrzeuges nach Abschalten der Zündung wird über die Fahrertüre gesteuert. Wird diese geöffnet, werden alle Steuergeräte (unter anderem auch Fensterheber) deaktiviert. Willst du Licht nach dem Aussteigen, kannst du die Lichthupe für ComingHome nutzen.
    Steigt nur der Beifahrer aus, geht die Logik des Fahrzeuges davon aus, daß der Fahrer ja noch im Auto sitzt.
    Sind allerdings dann alle Türen zu und du schließt ab, werden die Steuergeräte beim Abschließen deaktiviert. Daher das Verhalten deiner Innenraum- und Außenbeleuchtung.
    Die Logik, einer steigt über die Beifahrerseite ein, betätigt die Zündung und steigt dann wieder aus ist eine UN-Logik und von der Fahrzeugelektronik so nicht vorgesehen...
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tobi-HN folgende User:
    Benutzer Avatar von arminCX5
    11.02.2014
    Kärnten
    Erhielt 2.115 Danke
    Lichthupe???
    Bitte um Aufklärung über den Zusammenhang...
    Danke im Voraus
    Armin
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 572 Danke
    Zitat Zitat von arminCX5 Beitrag anzeigen
    Lichthupe???
    = kurzes Aufblenden des Fernlichts.
    Für Coming Home mußt du den Hebel für das Fernlicht betätigen...
    Benutzer Avatar von Headhunter
    08.01.2020
    Fishtown
    Erhielt 12 Danke
    Das Fahrzeug sollte aber über die Sitzplatzerkennung merken ob noch jemand im Fahrzeug sitzt?
    Bei mir passiert zumindest nichts in der Art wenn meine Frau aussteigt und ich im Fahrzeug warte...
  9. #8
    05.07.2016
    Nürnberger Land
    Erhielt 22 Danke
    @Tobi-HN
    da hast du schon recht aber ob sinnvoll oder nicht....hm? Denke das scheiden sich die Geister
    In Prinzip ist es ja genauso wie auf der Fahrerseite...bleibst du bei eingeschalteten Licht im Fahrzeug
    und schaltest die Zündung aus bleiben die Scheinwerfer auch noch an und schalten sich selbst ab wenn
    du nicht innerhalb der 18sec die Fahrertüre öffnest, dann ist es sofort aus!
    Ideal wäre vielleicht, wenn die System und Licht etc. runter gefahren werden wenn das Fahrzeug verschlossen
    wird.
  10. #9
    11.02.2014
    Kärnten
    Erhielt 2.115 Danke
    @tobi
    Was die Lichthupe ist, weiß ich natürlich.
    Aber ich brauch für „leaving oder coming“ sicher keine Lichthupe.
    Daher meine Frage.
    Gruß Armin
  11. #10
    04.04.2014
    Köln
    Erhielt 267 Danke
    Da kann man noch manuell eingreifen. Siehe mal in die Bedienungsanleitung (Pdf) auf 4-77
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei peho49 folgende User:
  1. Coming home / Leaving home Funktion
    Von Das Orakel im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 122
    Letzter Beitrag: 10.06.2018, 13:36
  2. 1. Gen. FL Coming Home Light funktioniert nicht
    Von Tratschcafe im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 11.09.2017, 19:31
  3. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 17.09.2015, 05:44
  4. Anleitung: Coming Home Module Modifikation
    Letzter Beitrag: 25.04.2015, 15:27
  5. Anleitung: Coming Home Modul
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.12.2014, 06:38
