Secukey im CX-5 mit Keyless-System
Gründer21
Hallo Leute, ich spiele mit Gedanken mir das Secukey-System von Bundpol-Security-Systems Berlin in meinen neuen (Auslieferung Anfang November) einzubauen oder einbauen zu lassen.
Zur Sicherheit von Keyless-Systemen wurde ja im Forum ausführlich berichtet.
Nachdem ich jetzt die Einbauanleitung habe, denke ich, dass ich mir doch lieber eine Werkstatt suchen sollte, denn der Einbau scheitert schon an der Frage, welches der 5 in der Anleitung aufgeführten Zentralverriegelungs-Systeme hat denn der Dicke und wo laufen die anzuzapfenden Kabel?
Hat jemand das System schon drin und könnte hier entsprechende Tipps geben?
Habe mir die Unterlagen auch zukommen lassen, bin aber noch nicht sicher, was ich machen lasse. Tendiere ein wenig mehr zu C+S.
Aber zu deiner Frage: Bin auch kein Fachmann, aber Variante 4 (nachgerüstete Stellmotoren) und 5 (Vakuum-Pumpe) sollten durch das Ausschlussverfahren schon einmal rausfallen.
Ja, denke ich auch. Bleiben nur noch die 2 positiv getakteten Steuerleitungen, 2 negativ getaktete Steuerleitungen und die Variante mit der Wechselpolarität.
Edit: C+S soll ja auch Favorit hier im Forum sein. Aber um das zu knacken sind die "Interessenten" ja schon drin im Fahrzeug.
Im Prinzip müsste man beides einbauen, damit es sicherer ist. Und dann noch eine Alarmanlage ... :mad:
Den Thread hab ich gelesen, da hab ich ja auch den Tipp für die Sicherungssystem her. In dem hier aufgemachten Thread geht es vorrangig um die Elektrik.
Bin gerade wieder auf die Sicherungssystem gekommen, da man vorgestern in meiner Nähe wieder 3 Mazdas aus einem Autohaus hochgezogen hat.
Da die SecuKey-Firma keine Einbaupartner hat, war ich mal beim hiesigen Boschdienst. Aussage: Einbau sollte kein Problem darstellen, wenn der CX-5 CAN-Bus mitspielt. Das will der Boschmeister mal über die SecuKey-Firma und ev. Mazda in Erfahrung bringen.
Ich halte euch dazu auf dem Laufenden.
Die Antwort zum SecuKey-System von Bundpol ist vom Autotuner mit KfZ-Spezialisierung ist eingetroffen:
"Nach Rücksprache mit unserem Mazda Autohaus, kann ich nicht behaupten dass uns eine Installation empfohlen wurde. Aus diesen Gründen würden wir gerne von einer Montage absehen."
Weiter machte er keine Aussage. Wird wohl wegen des CAN-Busses nicht gehen. Schade!:(
Gruß aus Thüringen
Schade, aber war mir eh eine zu teure Lösung.
Habe mir eben den OBD-Saver bestellt.
Morgen werde ich noch die Ampire Alarmanlage in Auftrag geben, das muss dann reichen!
Nimmst du bei der Ampire die Can-Bus-Lösung für 299.- oder die einfachere?
Wie ist das überhaupt mit dem Einbau: selbst oder hast du einen Servicepartner?
Ja, genau die CAN-Bus, die CAN3903V.
Dazu noch den Sensor als Abschleppschutz, den Radarsensor mit Vorwarnung, Sirene mit Notstromversorgung und evtl. den VIPER Blink Indikator.
Das Ganze würde ich direkt bei Ampire in Grevenbroich machen lassen, da das nur so 30 km von mir weg ist.
Wird mit Montage ca. € 850,- inkl. MwSt. kosten.
Bin zwar handwerklich kein N00b, aber das lasse ich lieber machen.
So, gerade bestellt, allerdings ohne den Innenraumsensor mit Vorwarnung. Auch dieser Berater hat mir davon abgeraten, da einfach zu oft Fehlalarme.
Damit komme ich dann mit Montage bei ca. € 675,- inkl. MwSt. aus.
