2. Generation seit 2017 Störung Motorsystem
lionman
Rätsel:
Habe das Auto nur kurz (370 km). Erste Zeit ohne Probleme.
Habe es abgestellt ohne einziges Problem. Starte zwei Tage später und das Motorlämpchen leuchtet......
Während der Fahrt ist überhaubt nichts besonderes bemerkbar. Also morgen zum fMH.
Bin gespannt was los ist.....
Erledigt!:
Beim auslesen kam folgendes heraus (wie es mir erklärt wurde):
Damals wurde die Temperatur vom Kühlmittel durch einen mechanischen Thermostat versorgt. Das wird jetzt elektronisch gesteuert. Dieser Klappe wird beim starten mal kurz ganz geöffnet und wieder geschlossen. Wenn diese "Überprüfung" nicht stimmt (öffnet z.B. nicht schnell genug), dann folgt einen Fehlermeldung. Obwohl es meistens später prima funktioniert, sonst bleibt das Kühlmittel zu kalt, funktioniert die Heizung nicht, usw.
Während die Strecke zum fMH (etwa 100 km) hat das Problem sich selbst beseitigt und gab es nur noch diese Fehlermeldung beim auslesen. Die ist gelöscht....
Hoffentlich kommt es nicht mehr zurück, sonst muss dieser Klappe / Ventil ausgetauscht werden......
