l Der Notbremsassistent (SBS) spricht an, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt
sind:
l Die Zündung ist auf “ON”.
l Der Notbremsassistent (SBS) ist eingeschaltet.
l Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist höher als ungefähr 15 km/h.
l Der relative Geschwindigkeitsunterschied zum Fahrzeug beträgt 15 km/h oder
mehr.
l Die dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) funktioniert nicht normal.
l Unter den folgenden Bedingungen kann der Notbremsassistent (SBS) nicht
funktionieren:
l Falls das Fahrzeug stark beschleunigt wird und der Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug sehr gering wird.
l Das Fahrzeug wird mit der gleichen Geschwindigkeit wie das vorausfahrende
Fahrzeug gefahren.
l Das Gaspedal wird gedrückt.
l Das Bremspedal ist gedrückt.
l Das Lenkrad wird betätigt.
l Der Wählhebel wird betätigt.
l Der Blinker ist eingeschaltet.
l Falls das vorausfahrende Fahrzeug nicht mit Schlussleuchten ausgestattet ist oder
die Schlussleuchten ausgeschaltet sind.
l Wenn Warnungen und Meldungen auf der Multiinformationsanzeige angezeigt
werden, wie schmutzige Windschutzscheibe vor der FSC-Kamera bzw. Lasersensor
(vorne).
l Obwohl das System durch 4-räderige Fahrzeuge aktiviert wird, kann der Radarsensor
die folgenden Gegenstände erfassen und als Hindernis betrachten, so dass der
Notbremsassistent (SBS) ausgelöst wird.
l Gegenstände auf der Straße am Beginn einer Kurve (wie Leitplanken und
Schneewehen).
l Ein Fahrzeug erscheint auf der Gegenfahrbahn in einer Kurve.
l Bei Befahren einer schmalen Brücke.
l Beim Fahren durch ein niedriges oder enges Tor oder einen Tunnel.
l Bei der Einfahrt in ein Untergrundparkhaus.
l Metallene Gegenstände oder vorstehende Gegenstände auf der Straße.
l Falls sich der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug plötzlich verringert.
l Beim Fahren im hohen Gras.
l Zweiräderige Fahrzeuge wie Motorräder oder Fahrräder.
l Fußgänger oder nichtmetallene Gegenstände wie Bäume.
