SBS-Notbremsassistent auch ohne Tempomat aktiv?
Mastos
Ist der SBS-Notbremsassistent (nicht der Citynotbremsassistent!) auch ohne Tempomat aktiv? In der Anleitung kommt das nicht eindeutig rüber. Der Händler behauptet er wäre ohne Tempomat nicht aktiv. Ich kann das aber nicht glauben, denn neulich hatte ich auf der Autobahn das Gefühl eines Bremseingriffs als ich sehr schnell ohne Tempomat auf einen LKW aufgefahren bin.
Das sind ja zwei unterschiedlich arbeitende Systeme.
Der SCBS (smart city brake support) arbeitet nur im Bereich von ca. 4-30km/h über Laser.
Die radargestützte Distanzregelung MRCC (Mazda Radar Cruise Control) dagegen, arbeitet nur wenn von dir eingeschaltet, im Bereich von 30-200km/h
Das wird hier im Forum ja öfters erwähnt, dass ein automatischer Eingriff oberhalb der 30km/h erfolgt ist.
Ist das dann der SBS (Smart Brake Support)?
Dieser arbeitet bis 145km/h auch über Radar, erst ab 30km/h übernimmt das SCBS wieder die Aufgabe.
Wie das MRCC nutzt auch das neue Pre-Crash-Safety-System mit aktivem Bremseingriff SBS (Smart Brake Support) einen Radarsensor im Kühlergrill mit 140 Metern Reichweite. Der Fahrer wird mit einem Warnton und einem „Brake“-Signal im 3,5-Zoll-Display neben dem Tachometer auf eine drohende Kollision aufmerksam gemacht und zum Bremsen auffordert. Erfolgt keine Reaktion des Fahrers, aktiviert das System automatisch die Bremsen. SBS funktioniert im Geschwindigkeitsbereich von 15 bis 145 km/h und trägt dazu bei, Auffahrunfälle zu verhindern oder zumindest die Schwere des Unfalls zu mindern. In der Stadt übernimmt diese Aufgabe der City-Notbremsassistent SCBS. Das System arbeitet bei Geschwindigkeiten zwischen vier und 30 km/h.
Quelle: Neue Mazda Assistenzsysteme
Dürfte doch bei aktuellen Assistenzsystemen noch identisch sein.
Ganz interessant sind die Bedingungen, nachzulesen im Handbuch ab Seite 4-206
l Der Notbremsassistent (SBS) spricht an, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt
sind:
l Die Zündung ist auf “ON”.
l Der Notbremsassistent (SBS) ist eingeschaltet.
l Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist höher als ungefähr 15 km/h.
l Der relative Geschwindigkeitsunterschied zum Fahrzeug beträgt 15 km/h oder
mehr.
l Die dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) funktioniert nicht normal.
l Unter den folgenden Bedingungen kann der Notbremsassistent (SBS) nicht
funktionieren:
l Falls das Fahrzeug stark beschleunigt wird und der Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug sehr gering wird.
l Das Fahrzeug wird mit der gleichen Geschwindigkeit wie das vorausfahrende
Fahrzeug gefahren.
l Das Gaspedal wird gedrückt.
l Das Bremspedal ist gedrückt.
l Das Lenkrad wird betätigt.
l Der Wählhebel wird betätigt.
l Der Blinker ist eingeschaltet.
l Falls das vorausfahrende Fahrzeug nicht mit Schlussleuchten ausgestattet ist oder
die Schlussleuchten ausgeschaltet sind.
l Wenn Warnungen und Meldungen auf der Multiinformationsanzeige angezeigt
werden, wie schmutzige Windschutzscheibe vor der FSC-Kamera bzw. Lasersensor
(vorne).
l Obwohl das System durch 4-räderige Fahrzeuge aktiviert wird, kann der Radarsensor
die folgenden Gegenstände erfassen und als Hindernis betrachten, so dass der
Notbremsassistent (SBS) ausgelöst wird.
l Gegenstände auf der Straße am Beginn einer Kurve (wie Leitplanken und
Schneewehen).
l Ein Fahrzeug erscheint auf der Gegenfahrbahn in einer Kurve.
l Bei Befahren einer schmalen Brücke.
l Beim Fahren durch ein niedriges oder enges Tor oder einen Tunnel.
l Bei der Einfahrt in ein Untergrundparkhaus.
l Metallene Gegenstände oder vorstehende Gegenstände auf der Straße.
l Falls sich der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug plötzlich verringert.
l Beim Fahren im hohen Gras.
l Zweiräderige Fahrzeuge wie Motorräder oder Fahrräder.
l Fußgänger oder nichtmetallene Gegenstände wie Bäume.
Aus der Anleitung ergeben sich 2 Fragen, die für mich unverständlich sind:
1. Warum funktioniert SBS laut Anleitung nur dann, wenn die Stabilitätskontrolle nicht richtig funktioniert? Die funktioniert doch immer richtig.
2. Warum funktioniert SBS nicht, wenn das Gaspedal betätigt wird? Ich fahre doch nur, wenn ich Gas gebe.
Also, ich bin von dem System ein wenig enttäuscht, ich habe die "SBS" Funktion mehrmals in verschiedenen Situationen ausprobiert, bin ohne Tempomat dicht an vorausfahrende PKW / LKW's rangefahren - eine Bremswarnung oder Bremseingriff erfolgte eindeutig nicht. Auch nicht wenn ein Fahrzeug dicht vor mir einscherte, somit ist die automatische Bremsfunktion unwirksam.
Beim eingeschalteten Tempomat funktioniert das MRCC einwandfrei.
....inzwischen wieder 2x diese Vorschärfung der Bremsanlage mit "BREMSEN" im Display erlebt. Am besten geht es wirklich, wenn ein LKW vor einem abbiegt und man ungeduldig weiter fährt .....dieses quasi Ecke auf Ecke erkennt das System gut als drohende Kollision.
Hab es auch schon erlebt, beim Losfahren an der Ampel. Der Vordermann war dem System wohl zu langsam, bzw. ich zu schnell beim Beschleunigen :D
Ansonsten teste das System mit einem Stapel Kartons (leere logischerweise) und rolle mit 20 km/h auf die zu, ohne selber zu bremsen.
Es geht um SBS und nicht um SCBS.
Nach meiner Erfahrung funktioniert das SCBS immer.
Anders ist das SBS.
Wenn ich mit einer höheren Geschwindigkeit als 30km/h fahre egal ob 60/70 oder 100km/h und dabei sehr nah auf ein vorausfahrendes Fahrzeug ranfahre oder das Fahrzeug vor mir plötzlich abbremst funktioniert die automatische Bremse nicht.
Es sei denn ich fahre mit eingeschalteten Tempomat, dann funktioniert alles wie in dem Werbevideo von Mazda.
Ohne Tempomat keine automatische Bremse bei Geschwindigkeit über 30 km/h.
SBS ist ab 15 km/h aktiv und meldet sich gelegentlich mit der roten "BREMSEN" Warnanzeige, wenn ich zügig auf meinen Vordermann zu fahre um dann in eine Lücke auf der Nachbarspur zu wechseln. Tatsächlich gebremst hat das System bei mir auch noch nicht, aber es bestand wohl auch noch nie die Notwendigkeit
Ich hoffe dass es bei mir im Notfall auch funktionieren wird - bis jetzt hab ich keine Reaktion erzwingen können, auch die rote BREMSEN Warnanzeige hab ich noch nie gesehen obwohl ich seehr nah an meinem Vordermann war.
Dann kann mann die Ausgangsfrage
"SBS-Notbremsassistent auch ohne Tempomat aktiv?"
eindeutig mit - ja- beantworten.
Danke für die freundliche Hinweise.
Schöne Grüße
Jupp
Heute kein LKW an dieser Stelle, dafür ein abbiegender PKW.
Wie man gut sieht, es besteht keinerlei Kollisionsgefahr und dennoch macht sich SBS scharf, da vermutlich die sich reduzierende Geschwindigkeit des Abbiegers und mein leichtes Gasgeben als Risiko gesehen wird.
Hier bei dieser Situation kam nur die Meldung "BREMSEN" im Display, das kurze Anknurren auf den Bremsbacken bleibt hier aus.
Würde der Wagen jetzt auch automatisch bremsen ? So weit habe ich mich noch nie getraut zu testen. Bei mir hat er noch nie von selber gebremst.
Und noch ein Video von heute, ca. bei 37km/h
Die Vorschärfung war diesmal spürbar deutlicher, das System hätte unmittelbar danach sicher gebremst.
