Hi Phil,
ne tolle Anlage ist ein absolutes muss, ich kann da ein Liedchen von singen. Ich war 2-facher Sound-Off-Tunier Gewinner, allerdings vor 10 Jahren !!!!
Heute ist das ein richtigen Problem mit den ganzen Datenbussen und der ganzen Technik die fast komplett über das Autoradio läuft. Kein Witz, wenn du beim VW das Radio austauschen willst, läuft der Wagen nichtmehr !!! So selbst erlebt !!!
Hast du schon einmal die "originale" Sound-Anlage im Sport-Line gehört ??? Die ist von Bose und der absolute Hammer ....... bei der richtigen Musik, Bass bis der Artzt kommt ohne zu verzerren. Hätte mir früher alle Finger danach geleckt sone Anlage als original zu haben !!!!!!
Wenn du trotzdem was eigenes konstruieren willst, brauchst du als erstes eine neue Schaltzentrale, also ein neues Radio, denn das originale hat keinen Vorverstärkerausgang, und den brauchst du für externe Verstärker, Frequenzweichen etc. und da fängt das Problem schon an. Wenn du das originale Radio auswechselt, was kannst du im Auto dann noch bedienen ??????
Nur Boxen zu tauschen hat keinen Sinn, das Bose System ist eines der Besten auf dem Markt.
Vieleicht gibt es ja was neues auf dem Markt was einen Vorverstärkerausgang überflüssig macht, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich bin immer offen für neues ...... !!!
Übrigens, wenn du was "richtiges" selbst machen willst, dann reichen absolut keine 700€, besonders nicht wenn du es machen lässt.
Meine Anlage hatte 14500€ gekostet, und das war vor 10 Jahren und alles selbst gemacht...... kannst ja mal schauen, Verstärker von Highfonics (ich hatte die Kolosus nur für den Tiefbass) und 2 weitere für den Kickbass Mitteltöner und Hochtöner ca 20m 50quatrat Stromkabel und ca 100m Boxenkabel, Aktive Frequenzweichen, min. 2x30er Tiefbässe im Bandpass-Gehäuse und 4 Kickbässe, 4 Mitteltöner und 4 Hochtöner ......... und natürlich eine genaue Schaltzentale mit DVD !!!!!
Und natürlich noch das ganze Anbau und Verbaumaterial ........ !
Danach hast du auf Anhieb 140dB und deine Ohren beginnen zu bluten, ausserdem bleibt dir die Luft weg und du brauchst ne Zusatzbatterie damit dein Licht nicht flackert bei jedem Bassschlag !!!!!!
Ich denke die Zeiten sind vorbei wo man sowas braucht, und oder die Kohle dafür ausgibt.
Mein Tipp, hohl dir die Austattung mit dem Bose Sound System, und du kannst da schon die Kuh fliegen lassen und hast keinerlei Stress ........ !
LG Sunny
