UKW-Sender verstellen sich
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Tach zusammen !
Folgendes passierte mir : Hab das Radio meines FL mit Sendersuchlauf beauftragt, dann die Sender unter Favoriten abgelegt.
Bereich : FM, nicht DAB.
Dann das Auto bewegt, Radio / Musik gehört, ohne Probleme.
Nach Abstellen und bei einer Fahrt am nächsten Tag waren die Sender dann "verstellt", d.h. eine "falsche Frequenz" wurde gewählt / angezeigt.
Bei WDR 2 FM z.B. die 85,3 statt der 99,2 !
Habs drei mal neu eingestellt, dann aufgegeben. Es verstellt sich "von Geisterhand".
Nun bin ich mit DAB Sendern, abgespeichert unter den Favoriten, unterwegs :
... keine Probleme mehr.
Hab ich was falsch gemacht / verstanden, oder kennt das Jemand hier auch ?
Danke vorab, Greetz, der Wauzi !
Moin,
das Radio sucht sich meines wissen immer die bessere Frequenz.
Sprich: ist auf der einen Frequenz der Empfang besser als auf der anderen, wählt das Auto die bessere. Der Sender bleibt aber immer da, wo du ihn eingespeichert hast!
...Rauschen
Hallo KL14 !
Tja, nur das die von mir gewählte Frequenz klar empfangen wird,
die dann vom Radio veränderte / gewählte Frequenz heftig rauscht...
War mein Fehler, sorry : Habe vergessen zu schreiben, dass es rauscht, sonst wäre es mit wumpe, welche Frequenz das Ding wählt...
Einfach am Radio für den FM Empfang die Funktion "AF" deaktivieren. Dann sucht er nicht nach "Alternativen Frequenzen" und deine eingestellten bleiben erhalten. :D
Status
