Felgen- und Reifengalerie
die TN 16 sind mal Felgen die mich echt zum "Nachdenken" animieren...
Finde die Super.
Jemand Interesse an Original FL 19" Sportline Felgen (zweifarbig) mit den die 225er Toyo-Reifen knapp 8000 km gelaufen ?:p:p:p
lg
Pommes_may0
Nabend zusammen,
ich habe jetzt schon eine Weile die Galerie und das Internet nach neuen Felgen für den Sommer durchstöbert.
Dabei bin ich auf die Oxigin 19 Oxspoke in 8,5 x 19 ET42 in Black mit polierter Front gestoßen. Oxigin 19 Oxspoke Black Full Polish - Oxigin Alufelgen
Leider habe ich noch kein Bild gefunden, wie sie montiert auf einem Dicken aussehen.
Welche Reifen Größe könnt ihr dazu empfehlen bzw. sind 225er sinnvoll?
Und welche Marke wäre Preisleistungsmäßig empfehlenswert?
Was ist euere Meinung?
Gruß Matthias
Laut Gutachten können auch 225/55 gefahren werden, allerdings mit der Einschränkung, dass über den Reifen vom Herstellung eine Bescheinigung angefordert und mitgeführt werden muss (Auflage 56G im Gutachten), dass der Reifen auf dieser Felge gefahren werden darf.
Warum? Die Felge ist mit 8,5 Zoll recht breit und der Reifen dafür schmal. Je nach Reifenhersteller wird der eine Reifen fahrbar sein, ein anderer ggfs. nicht, weil der Reifenhersteller die Bescheinigung nicht ausstellt. Der Reifen könnte instabil sein oder nicht richtig abdichten.
Damit beschränkt man sich sehr hinsichtlich der Reifenwahl, auch ist es ein großer Aufwand, jedesmal vor einem Reifenkauf erst mal die Hersteller anzuschreiben und um eine Freigabe zu bitten.
Finde ich eher umständlich, würde daher etwas breitere nehmen, wo man diese Einschränkung nicht hat. Vielleicht die goldene Mitte....
Erstmal vielen Dank.
Ich habe mir das Gutachten auch mal angeschaut und würde dann bei 235/45R19 landen. Wo es fast keine Auflagen an den Reifen stehen bis auf Schneeketten, die ich im Sommer eh eher selten fahren werde:p
Ich würde die Reifengröße nicht nehmen. Bedenke, dass dein Raddurchmesser deutlich kleiner wird, was bei dem großen Radkasten doof aussieht.
225/55 R19 : 73 cm
235/45 R19 : 69,4 cm
Ja, das stimmt, damit wächst der Platz zwischen Reifen und Radkasten noch mehr an. Das wird nicht mehr so gut aussehen. Eigentlich müsste man ihn dann wieder ein paar cm tiefer legen, um den niedrigeren Reifenquerschnitt auszugleichen....
Gerade bestellt
Hab eben mal etwas im Netz gestöbert und bei Tomason Felgen - Start geile neue Felgen gefunden ...
oder die hier ....
Tomason TN15 8,5x20" 5x114,3 ET40 Ø72,6 Hyperblack polished-1230000008
Also ich kann nur empfehlen, wem die Felgen gefallen ... gebt sie mal bei Tante Google ein und dann viel Spass beim anschauen :p
Habe sie gerade bestellt mit Conti CrossContact 245/45 R20
Jetzt fehlt nur noch das Auto :rolleyes:
Bilder werden natürlich nachgereicht
Привет из России
А вот мой вариант зимних колёс.
Диски FONDMETAL 9XR Black polished с параметрами 9,0x20" 5х114,3 ет40
Шины Yokohama G073 255/45 R20
Пружины с занижением H&R
Обвес ARNAGE SUV CX-5 TOPLINE
Так же скоро установлю накладки на арки с расширением.
Wenn ich das richtig rauslese ist der mit H&R tiefergelegt!?
Das wirkt besonders hinten extrem geil tief ;)
Ich brauch keine Kotflügelverbreiterungen, ich brauch Kotflügel-VERTIEFERUNGEN ;)[emoji14]
Übersetzung:
Anbei meine Variante der Winterräder.
FelgenFONDMETAL 9XR Black polished mit 9,0x20" 5х114,3 ET40
Reifen Yokohama G073 255/45 R20
Tieferlegung von H&R
Stoßstangen ARNAGE SUV CX-5 TOPLINE
Demnächst werden noch die Kotflügelverbreiterungen verbaut.
Übersetzung:
Vielen Dank für Ihre Hilfe, um Informationen für die Benutzer dieses Forums
Sieht gut aus.Auch die Front gefällt mir und ist gelungen.. Die Verbreiterungen noch etwas rot eingefärbt und dann ist es perfekt[emoji4]
Frag mich nur was man in Russland dann im Sommer fährt..[emoji2]
Wenn man im Winter schon solche Felgen und Reifen aufzieht[emoji41]
I
I
Verzeihen Sie mir, mein Deutsch. Ich benutze einen Übersetzer. Expander, um die Bögen natürlich malen. Jetzt gehe ich im Sommer und Winter für 20 "Räder. Ich möchte für den Sommer 2016 die Räder 10,5x22" mit Bereifung 265/35 R22.
für die 10,5er Felge werden die 265er reifen verdammt eng werden ... mal sehen ob das geht !
welche Felgen willst du ???
gruß Sunny
gruß Sunny
Meine Arbeit ist mit dem Verkauf und Einbau von Rädern und Reifen zusammen. Erfahrung ist. Wenn das 265/35 R22 schmal sein kann, ist, dass eine Option 285/30 R22.
Wussten Pass 10,5x22" et42 VOSSEN CVT.
Konkurrenz belebt das Geschäft :p
Quatsch ... finde es super wenn sich Leute entscheiden für das Extreme :)
Nur war meine Frage ernst gemeint ... bei 265er wird es sehr eng bei einer 10,5x22er Felge ... da hilft mir auch das Bild mit der Felge ohne Reifen und seine Topline Verbreiterung nicht weiter :)
Wenn das nämlich tatsächlich gehen sollte, wird der Reifen so stark gezogen, das es keinen Flankenschutz mehr gibt .....
und das würde bei einem SUV ... "komisch" aussehen :)
und wie ist es vorne ... sollen da auch 10,5x22 montiert werden ... wenn Ja, welche ET hat die Felge dann ?
Auf alle Fälle bin ich sehr auf das Endprodukt gespannt :)
gruß Sunny
PS: geile Felge die CVT .... nur empfehle ich eine tiefere ET ... z.B. ET 20 oder 25 ... dann kommt die Konkave besser raus, was meiner Meinung nach sehr geil aussieht :)
Hallo Maximus005
:cool:Schöner CX5, alles Richtig gemacht:cool:
10,5 Zoll, vorne ist schon eine Ansage, innere Radhausverkleidung rausschmeißen, dann schleift auch nichts, aber sehr eng wird das schon:confused::)
Wünsche Dir jedenfalls das alles Klappt!:D:D
Dann noch eine schöne große Bremsanlage rein, dann wärs perfekt:):)
Grüße von der Ostsee nach Tyumen
Andi
gruß Sunny
Vielen Dank für Ihre Empfehlung. Wir werden versuchen. Ich möchte den Bus Yokohama V802 verwenden, sie sind "breite". In Ihr Foto Dunlop, sind sie nicht wie Yokohama. Ich will nicht, um den Reifen 285 bis 295/30 22 "gesetzt, so scheint es zu breit für die Vorderachse.
Hallo Maximus005
Andi
Hallo. Danke euch auch. Sag mir, was die Reifen und Räder sind Sie? Was die Breite der vorderen und hinteren Scheiben? Welcher Flug? Reifen, welchen Querschnitt?
