Fehlermeldung "HBC, LDWS Frontscheibe beschlagen, Reinigen"
ccrvoigt
Je kälter es wird, um so häufiger erhalte ich diese Problemmeldung, so dass beide Assistenzsysteme außer Kraft sind. Trotz Standheizung oder auch ohne, bei absolut sauberer Frontscheibe tritt während des Fahrens bei Aufblenden oder auch ohne Aktivität in unregelmäßigen Abständen und in unterschiedlicher Dauer diese Meldung auf.
Mein Freundlicher hat nach drei Monaten Forschung "herausbekommen", dass der Fehler bei Mazda bekannt sei, wohl mal eine andere Kamera versucht wurde und dies nichts gebracht hätte. Dass sei eben so. Ich war "etwas" irritiert, daher meinte er noch, ich könne mich an Mazda Deutschland wenden, was ich getan hätte, wenn mein Freundlicher dort ein bestimmtes Anfrage-Formular ausgefüllt und hinterlegt hätte. Dies wird er jetzt auf freundlichen Wunsch bei Gelegenheit nachholen.
Kennt jemand dieses Problem mit den Assistenzsystemen oder hat Ansätze zur Behebung?
Das beschriebene Problem tritt bei mir ebenfalls gelegentlich auf. Abhilfe schaffte dann in den allermeisten Fällen das Einschalten der Klimaanlage zum entfeuchten oder gleich die Taste für die Frontscheibe zu drücken.
Moin,
einfach die Scheibe von außen im oberen Bereich reinigen, ( mittig direkt hinterm Innenspiegel) dort ist der Sensor implementiert. Das hat bei mir immer geholfen.....
Ich weise freundlich auf meine vorherige Antwort hin und glaube, der Verweis auf das Reinigen der Scheibe ist in meinem Fall keine Lösung.
Sorry, hatte ich überlesen. Auch gründliches Reinigen hilft nicht?��
War heute morgen, als ich aus der Nachtschicht nach Hause fuhr auch der Fall. Ausgestiegen, gründlich gereinigt, mit nem trockenen Tuch drüber........erledigt
Dann bleibt nur der freundliche......��
Habe das ebenfalls öfters, jedoch nur wenn es schneit oder matschig ist und obwohl die Wischer an sind.
habe selbes Problem, am Mittwoch wird Kamera deswegen getauscht (stuergerät wurde schon getauscht hat aber nix gebracht).
Danke, doch unabhängig davon, dass mir leider nicht deutlich ist, was "im GJ FL" bedeutet, fallen ja dadurch zeitweilig zwei Assistenzsysteme aus. Was wurde dagegen bis dato unternommen?
Mazda 6 GJ FL....
Nichts wurde unternommen, sowohl ein Kontruktionsfehler sein.
Eine zarte Andeutung von "... kann man wohl nichts machen" erhielt ich auch schon von meinem Freundlichen.
Das könnte ich jedoch nicht akzeptieren, denn die Funktionstüchtigkeit der Systeme ist logischer Bestandteil der Verkehrssicherheit sowie - meines Kaufvertrages ...
Hallo ccrvoigt.
Der Verkehrssicherheit sicher nicht:
Bestandteil der Verkehrssicherheit eines Fahrzeuges dürfte nur das sein, was der Gesetzgeber fordert, wie z. B. Bremsen, lichttechnische Einrichtungen etc.
Wenn es Bestanteil der Verkehrssicherheit wäre, müsste es z. B. bei eine HU geprüft werden.
Des Kaufvertrages vielleicht:
Wenn ich mir die Liste der Einschränkungen für die Funktionsfähigkeit der Assistenzsysteme in der Betriebsanleitung ansehe, würde es mich aber wundern, wenn nicht irgendsoetwas auch im Kaufvertrag tief im Kleingedruckten stehen würde.
Stefan
Hallo Stefan,
danke für deine Einschätzung.
Verkehrssicherheit ist dabei weit gefasst, nicht im Sinne der HU. Wenn du einem Kfz. entgegenfährst, das automatisch zwischen Abblend- und Fernlicht hin- und herschaltet, erwartest du, dass der Fahrer schnellstens eingreift. Doch selbst wenn er es tut - wenn es kurz voreinander passiert, dass der Wagen die Xenons hochjagt, kann es durch die massive Blendwirkung zu schweren Unfällen kommen.
Ergo muss Mazda ein solches System vorher mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit "prüfen und genehmigen" lassen, damit es keine Gefahr bedeutet.
Es ist daher generell nicht ausgeschlossen, dass dieser "Automatik-Beleuchtungssystembaustein" in der Zukunft bei der HU mit zu untersuchen ist.
Wenn ein unmotiviertes "Hochschalten" häufig würde, käme es aus Sicherheitsgründen der zwingenden Verpflichtung zum Abschalten der Automatik gleich - was widerum zum Kaufvertrag führen würde, denn ich habe ja Einsatzfähigkeit gekauft und bezahlt.
Letztlich brauche ich eine Lösung für das Problem.
Chris
Das macht aber das System doch nicht. Entweder es geht und blendet automatisch auf und ab oder es geht nicht und ist deaktiviert und blendet nur ab und nicht mehr auf.
