Felgen- und Reifengalerie
cx5_0099
........Bilder folgen.
Aber erst im März!
:p
X-AS
hat jemand auf seinem die Motec Xtrem Grau front poliert in 19" oder Oxigin concave in 19" drauf?
Irgendwie finde ich hier keine Fotos:(
Alex
Fundament
Hier die Oxigin Concave 18 Black full polish 19Zoll
joe1506
ich möchte mir evtl. die Oxigin Concave als 19 Zoll Felge holen.
Bei der Reifengöße 245/45 R19 sind keine weiteren Auflagen zu beachten.
Bei 255/45 R19 gibt es den Hinweis
K1c
Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifen-Kombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
Muss die Arbeit auf jeden Fall durchgeführt werden oder kann der Prüfer auch ohne diese Auflage abnehmen?
Hat evtl. schon jemand von Euch die Größe ohne Probleme bekommen?
cgs78
Brock B34 7,5/17/ET 35 mit 225/65 Pirelli Scorpion Verde AS (ABE)
Vielen Dank an dieser Stelle für die ganzen Infos und Hinweise bezüglich von Sonderrädern, die mir den Kauf als lange Zeit mitlesenden ungemein erleichtert haben.
cx5_0099
K1c
Die Größe 245/45 r 19 würde ich nicht nehmen! Passt vom Abrollumfang überhaupt nicht. 255/45 r 19 müsste auch ohne Änderungen gehen. Am besten sprichst Du vorher mit dem TÜV Prüfer oder lässt es über den Reifenhändler machen. Die Kombi fahren viele hier im Forum.
255er aber dann 8,5 Zoll Felge. 7,5 Zoll Felge dann Originalgröße 225 er. Sonst ärgerst Du Dich.
B
Bergsträßer
17"... Sieht top aus....
Mythologie
Endlich!!! Nun hat das Warten nach 8 Wochen ein Ende, mein Schwarzer ist da!
Die ersten Bilder noch beim Händler... übermorgen steige ich ein...
Embleme entfernt...
Ick freu mir!
CX-5 FL | 175 PS Diesel | Sports-Line | AT | MRCC | GSD | Onyxschwarzmetallic | Abholung 12.02.16, Brock B32 235/55 R18 Winterräder, Sommer original S-Line.
Offe1901
Wie muss ich mir das mit dem Abrollumfang vorstellen bei 245/45? Was passt da nicht?
Du scheinst ja Ahnung zu haben, welche Konstellation wuerdest du von den beiden folgenden nehmen und warum?
245/45 R20 ET40
Oder
255/45 R20 ET45
Beide 8,5
... welche Konstellation wuerdest du von den beiden folgenden nehmen und warum?
245/45 R20 ET40
Oder
255/45 R20 ET45
Beide 8,5
Ürsprünglich wollte ich mir auch 19" mit 245/45 R19 holen. Nach langem Vergleichen und lesen von den Gutachten und ABE's der verschiedenen Felgen habe ich mich für eine 20" x 8,5" entschieden.
- der Durchmesser (und somit auch der Abrollumfang) bei 19" x 8,5" ist deutlich kleiner. Das sieht optisch nicht gut aus, da das Rad im großen Radkasten kleiner wird.
- durch einen ungünstigen Abrollumfang kann es sein, das eine Tachoanpassung notwendig wird, weil die Tachotoleranz nicht mehr stimmt.
- Eine 20" x 8,5"- Felge (ET40 oder ET45) mit einem 245/45 R20 hat oftmal weniger oder sogar keine Auflagen im Vergleich zu einer 19" Felge.
- Eine Borbet BLX oder Brock B32 hat als 20" x 8,5" mit 245/45 R20 keine Auflagen. Man brauch noch nicht mal zur Zulassung und die neue Reifengröße eintragen lassen. Draufschrauben und losfahren, ohne TüV- Prüfer und Zulassung.
Das mit dem Raddurchmesser und dem Abrollumfang kannst du gut bei REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechner selbst überprüfen.
Edit: bei 255/45 R20 hast du oft die Auflage K1c an der Vorderachse und das heißt dann wieder, dass man zum TüV muss.
B
bastel
Embleme entfernt...
Ick freu mir!
Sieht Geil aus mit den schwarzen Felgen, besser als mit den originalen S-Line.
MfG
