Alternativ-Radio
Itzak
Zieht leider auch ordentlich am Volumen [emoji6]
Dieser Beitrag erfolgte per Tapatalk :)
helloSunshine
Und dieses seitliche Fenster ist auch klasse. Allerdings ist diese "Lasche" immer links oben, im Video rechts. Eine Einstellung dafür finde ich nicht.
Was mich aber sehr nervt, ist das Bluetooth. Irgendwie will das nicht.
Die Anzeigeposition der Sidebar kann eingestellt werden, links oder rechts. Schau nochmal die Einstellungen durch. Ich guck auch nochmal bei mir nach. Hast Du mal die Anzeige der Apps in den kleinen Fenstern probiert? Ist auch cool.
Bluetooth: Keine Probleme bei mir. Welche Version IQ Navi hast Du drauf? Lief es mit der vorigen Version? Kannst Du bitte ein Video von dem Problem machen?
Itzak
Hab ich schon länger. Keine Ahnung, was das ist.
Hab 2.921 oder so drauf, die letzte halt. War vorher aber auch schon so.
Finde den Punkt für die sidebar nicht. Zu blöd?! [emoji41]
Ja, Navi im kleinen Fenster finden ich gut [emoji2]
Itzak
Hab es auf der Fahrt zur Arbeit auch gefunden [emoji6]
Aber danke!! Geiles Tool!!![emoji106]
Lukasey
Morgen!
Hat evtl. jemand in der Forum-Gemeinde eine Idee was das sein könnte?
Fehler: Im Betrieb Media-Player gehen die linken Lautsprecher nicht, wenn ich aber auf Radio schalte gehen wieder beide Seiten der Lautsprecher. Das bleibt auch so wenn ich im Equalizer beim Player ganz auf links gehe, dann höre ich halt gar nichts mehr. Kann das sein, dass im Player die linke Spur fehlt?
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir helfen, Danke!
Itzak
Mp3 defekt?
Mal nen anderen Player benutzt, zB Poweramp?
Lukasey
Also bei Poweramp ist es das Gleiche, nur die rechten Lautsprecher gehen. Bei DVD und Radio gehen alle Lautsprecher. Systemupdate und Fahrzeugauswahl haben ich auch schon probiert, gleiches Ergebnis. Was kann das jetzt bloß sein?
Itzak
Das kann ja nur die Software sein.
Mach mal einen Reset über das kleine Loch in der Front.
Keine Angst, dabei wird nicht alles auf null gesetzt.
Itzak
@hello
Was passiert bei dir, wenn du Radio hörst und dann die ZDF App mit livestream startest?
Bei mir läuft dann Radio im Hintergrund weiter.
Sprich, nicht alle Apps schalten die originalen Apps richtig ab.
Vielleicht als Info für Aleks.
Lukasey
Also ich hab jetzt alles mal ausprobiert. Nur beim Radio und wenn ich eine DVD reinstecke sind die Lautsprecher links und rechts da, bei allen Anderen mp3, GPS, andere Mediaplayer auch Videos vom internen Speicher kommen nur von rechts, linker Kanal vorn und hinten leise. Reset eine andere Red Mod sowie Fahrzeugauswahl habe getestet, Alles das Gleiche. Das mit den App ist auch wir Ihr gesagt hab, dass sie nicht richtig abgeschaltet werden, dann kommen halt 2 Töne von rechts, links ist es still.
helloSunshine
So wie die Situation da geschildert wird könnte es leider ein Hardware-Problem sein.
Radio, DVD, iPod, Bluetooth haben/sind jeweils eigene MCU, die Ton ausgeben können (in den Mixer/Verstärker). Streams wie aus dem MP3-Player, Internetradio oder so werden anders erzeugt. Wenn "nur" die Streams nicht gehen, dann ist das ein Garantiefall, der vermutlich eine Reparatur an der Hardware erfordert.
Geht es hier eigentlich um ein Quadcore oder Dualcore?
helloSunshine
Ja, Radio läuft weiter. Poweramp läuft in ähnlicher Situation übrigens auch weiter :rolleyes:
Hängt wohl mit den Mediatheken-Apps zusammen; ist sowohl bei ARD als auch bei ZDF oder der TV Spielfilm Live TV App so.
Halb so schlimm. Ich geb's aber gerne weiter.
Lukasey
Wäre der Dual Core von IQ Navi gewesen, ich hätte ja noch Garantie drauf. Hat jemand von Euch evtl. einen Ansprechpartner oder evtl. eine Mailadresse für mich zur Kontaktaufnahme.
Itzak
Hm, die original OBDLink App funktioniert auf Anhieb. Und danach auch die ForScan App.
Starte ich aber zuerst ForScan, kommt immer "Kein ELM gefunden"?!?
