Telefonbuch via Bluetooth importieren
Sprinty
So liebe Community, habe gebrütet und es mehrmals nun geschafft. Leider konnte ich nicht das komplette Telefonbuch importieren, aber zumindest die Kontakte die ich benötigte. Mein Handy ist das S3.
1. Handy mit Bluetooth und dem Mazda verbinden.
2. im Touchdisplay Einrichten drücken.
3. Telefonbuch herunterladen, dort aber einzelne Kontakte auswählen.
4. Bei mir erschien folgendes Bild ( Bild2. )
5. Handy zur Hand genommen und meinen Kontakt ausgewählt. Diesen dann per Bluetooth an den Mazda gesendet. Danach war der Kontakt im Telefonbuch gespeichert.
Praktisch ist so zu verfahren als wenn Ihr den Kontakt zu einem anderen Handy schicken würdet.:)
Siegerländer
Leider konnte ich nicht das komplette Telefonbuch importieren. Mein Handy ist das S3.
Hallo Sprinty,
auch ich besitze ein Galaxy S3. Bei mir funktioniert das importieren des
Telefonbuchs via Bluetooth einwandfrei. Allerdings lassen sich nur die Kontakte
importieren die im Handytelefonbuch gespeichert sind. Die Kontakte von der
SIM Karte lassen sich nicht importieren. Deshalb sollte es funktionieren wenn
du die Kontakte alle erst von der SIM ins Handytelefonbuch kopierst und dann weiter per
Bluetooth auf das Autotelefon. :confused:
So wars bei mir, evtl. konnte ich dir damit weiterhelfen.
Gruß Andre
Sprinty
kontakte sind aber alle im Telefon gespeichert. Hatte auch die neuste Firmware drauf. Egal . So schlimm war das nicht. Funktioniert nun.
Gruß Dirk
segler001
Mit der App "Bluetooth Phonebook" (ca.1,90€ im Appstore) geht alles gleich viel leichter. Ihr könnt dann auch problemlos von Vor- auf Nachnamen wechseln. Habe das S2 meine Frau S3 -mit beiden geht es damt super.
Sieglander
Mal ne andere Frage (wollte nicht extra nen neuen Thread aufmachen). Ist es eigentlich normal, daß das Telefonbuch bei jedem Verbinden immer wieder erneut komplett heruntergeladen wird? Ich dachte eigentlich einmal reicht und dann werden nur Veränderungen aktualisiert. Oder ist das Ganze auch dem vergesslichen USB geschuldet?
Gruß Christian
Steini85
Bei jedem Verbinden ? Also jedesmal wenn du einsteigst, Zündung anmachst und losfährst?
Ist nicht normal, hab mein Telefonbuch zuletzt vor 5 Monaten synchronisiert.
dabruada
Moderator
Teammitglied
mh.. muss Steini recht geben... das Telefonbuch "verbleibt" im Autospeicher.. wird nicht jedes Mal runtergeladen..
Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn man über die Grenze von 1000 Einträgen kommt.
Wobei.. ich hab ein HTC Win8 Handy und ein Iphone 5S gekoppelt, auf beiden sind je 613 Kontakte drauf (ident da mittels Pushmail von einem Exchange Server gesynct..)
Und je alle 613 sind immer da... egal welches Handy in gerade gekoppelt habe..
Muss mal schauen ob die 1000 Einträge Grenze je Handy ist oder in Summe...
lg
dabruada
Sieglander
Ich habe es eben nochmal ausprobiert. Ins Auto und losgefahren. Das Telefon koppelt und dann kommt "Telefonbuch laden" oder so ähnlich, auf jeden Fall dauerte es ca. 1min. bis dann alles bereit stand. Nachdem ich dann vom Einkaufen zurück war , auf dem Heimweg wieder das gleiche Prozedere. Irgendwie komisch...
Gelöschtes Mitglied 1529
das kenne ich.
Das passiert jedesmal beim koppeln.
Wenn du, wie meine Frau, über 300 Kontakte hast dauert das seine Zeit.
Einfach auf "abbrechen" drücken und die Welt ist in Ordnung.
Die Auskunft habe ich von Handsfree.
Wenn du allerdings immer aktuell sein willst musst du es laufen lassen, es wird immer wieder geprüft ob sich bei den Kontakten was geändert hat.
dabruada
Moderator
Teammitglied
mh.. kann so nicht sein... Telbuch wird einmal eingelesen... und fürs aktualisieren musst es manuell noch mal syncen...
Ev. mal Einstellungen am Handy prüfen??
es ist aber so und die Hotline von Handsfree hat es mir bestätigt.
Beim koppeln wird das Telefonbuch jedesmal geprüft.
Wenn nur ein paar Kontakte auf dem Handy sind fällt es garnicht auf.
Ich dachte nämlich man müsste das jedesmal durchlaufen lassen, bis mich die Hotline auf das "Abbrechen" aufmerksam machte.
Es ist bei uns so beim Samsung Omnia7 und beim S4.
Durch das abbrechen ist für mich das "Problem" gelöst.
segler001
Ich habe mein Telefonbuch verkleinert (ca. 150 Einträge), da ich im Auto nicht alle Einträge, die ich auf dem Handy habe, brauche. Dieses habe ich im Auto geladen und danach wieder das volle Telefonbuch vom Computer auf mein Handy übertragen. Im Auto sind nach wie vor nur die Nummetn aus der verkleinerten Version. Also sychronisiert es nicht automatisch beim starten!
Gruss segler001
Habe ein Samsung Galaxy S2
Gruss segler001
Kann ja sein das du generell den Datentausch im Handy abgeschaltet hast, dann ist der Zugriff z.B. auf Musik im Handy auch nicht möglich.
Dagama
Bei meinem Samsung Galaxy DUOS funktioniert alles. Bei dem Nokia meiner Frau geht es nicht. Habe aber auch noch nicht rausbekommen warum nicht. Der Tipp mit den Kontakten auf SIM oder Handy müsste ich mal prüfen.
Dj-Bierbauch
Er synchronisiert es nicht, aber er läd es ein.
was da genau abläuft weis ich nicht, aber ich weis das er NICHT synchronisiert.
Wenn ich meinen Dicken starte dauert es auch eine gewisse zeit, ich tippe mal auf ca 30 sekunden, habe es noch nicht gestoppt. Danach funktioniert alles einwandfrei, jedoch nicht synchronisiert.
habe nämlich letzten vergeblich einen Kontakt gesucht, bis mir einfiel, dass ich diesen nach der letzten kopplung hinzugefügt habe. und bei mir ist alles aktiv, in letzter zeit höre ich nämlich nur über bt musik!
und was ist jetzt der Unterschied zwischen laden und synchronisieren?
Wenn synchronisieren soviel heisst wie zusammen führen?
Ich habe es jetzt bei beiden Telefonen probiert und stelle fest wenn ich im Telefon und nicht auf der SIM-Karte, auf der ich eh keine Daten habe, Änderungen mache dann wird bei der Koppelung die Änderung ins Telefonbuch übernommen.
Vielleicht liegt es einfach auch nur daran dass ich verschiedene Telefone im Auto koppele und er deshalb jedesmal neu die Daten sucht.
Ich kann mit dem Abbrechen gut leben. Für mich ist das "Problem" gelöst. :)
